Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
Servus, Ihr Lieben!
Mein G bekommt ein neues Zuhause. Mit mir, natürlich:)
Ich werde eine schön breite und vor allem hohe Garage haben, welche durchgehend mit T-Trägern durch zogen ist. Mein Plan ist es, das Schmude- Hardtop an die Decke zu hängen im Sommer.
Jetzt die Aufgabenstellung dazu: Bauen möchte ich eine Konstruktion, mit welcher das HT nur durch mich angehoben werden kann und hoch gezogen. Technisch ist in dem Gebäude viel realisierbar. Auch eine Befestigung an der Wand sollte kein Problem werden.
Hat irgendwer hier eine solche Idee schon mal umgesetzt oder hat eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Kurzer W460.
Grüße, Cem
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Für den Sportler gäbe es das auch in handbetrieben, dürfte aber kaum billiger kommen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 433 Likes: 5
Moin! Die Frage war nicht danach gerichtet, welches Hilfsmittel die Masse bewegt(muskulär o. elektrisch), sondern danach, welche Konstruktion dafür einzusetzen ist. Habe eben etwas gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht. Ob es an den G passt, habe ich angefragt. Ich lasse es Euch wissen, sobald ich eine Antwort erhalte. https://www.calonder.com/shop/2-door/1241-hardtop-lift-system-harken-hoister.htmlGrüsse
Posts: 112 Likes: 18
Posts: 112 Likes: 18 |
Grüße von Beda mit dem B
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Die eigentliche Aufgabe ist die Beschaffung / Herstellung von den Anschlagmitteln am Hardtop. Sicher, ohne Dichtungen zu zerquetschen, ohne Abdrücke nach Monaten zu hinterlassen, oder Kratzer, wenn man die Seile mit den "Haken" mal übers Dach zieht. Ist ja auch ziemlich hoch so ein G. Und Handhabung für einen Solisten ohne Leiter, sonst gibts früher oder später eh Lackschäden.... Christoph
Posts: 433 Likes: 5
Sehr guter Tip! Und preislich sehr attraktiv:)
Posts: 433 Likes: 5
@himank: vollkommen richtig. Ich sehe bei allen Systemen auch die Problematik- wenn man das System nicht modifiziert- dass speziell die Dichtungen kaputt reißen oder nach einiger standhält irreversibel gequetscht sind. Optisch nicht nice, funktionell…nun ja, es heißt ja Dichtung….
Das Thule Teil macht einen guten Eindruck. Ich denke, das kaufe ich und werde dann für das Hardtop Aufnahmen anpassen.
Posts: 433 Likes: 5
Sie schreiben, es wird vermutlich gehen, können es aber nicht garantieren.
Hallo Cem, wir hatten so eine Wickelmaschine, um unser Dachzelt von knapp 100kg zu heben. Ohne Probleme. Mein Gefühl war, daß da mit anderer Kordel auch mehr geht.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
277
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
