Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
Servus!
Es könnte ja so schön sein…da möchte ich mit Töchterlein mal ne Runde zur Eisdiele fahren im schönen G, da springt er nicht an. Ums verrecken nicht.
Wenn mich meine Ohren nicht täuschen, summt die Benzinpumpe nicht. Habe noch eine aus dem Stahltank liegen, ging damals noch. Hatte das damals machen lassen. Kenne also den Weg (noch) nicht, um es wieder zu richten.
Sehe ich das richtig, dass wenn ich die Pumpe demontiere, dass das ganze Benzin aus dem Tank heraus läuft?
Gibt es hier n Trick, wie man das umgeht? Evtl. die Leitungen „abklemmen“?
Achso, ist das physisch anstrengend? Bin grad nicht optimal aufgestellt, Krücken sind brutal scheisse:)
Danke und Gruß, Cem
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Kommt Strom an die Pumpe? Könnte es nicht das Relais sein, welches die Pumpe ansteuert? Sonst ist das nicht so anstrengend, wenn einen Bühne oder Grube vorhanden ist.
LG,
Posts: 433 Likes: 5
Hi Peter,
kein Plan, ob da Strom hin kommt. Ob es das Relais ist, auch kein Plan.
Mir gehts aktuell in der Frage nur darum, ob Benzin herausläuft bei der Demontage(wovon ich ausgehe) und/oder wie sich das etwaig vermeiden lässt.
Posts: 16,247 Likes: 234
Posts: 16,247 Likes: 234 |
Haus mal mit dem Gummihammer gegen die Pumpe. Mit etwas Glück erwacht sie wieder zum Leben.
Posts: 433 Likes: 5
Russische Methode. Warum eig. nicht. Hat bei vielen Sachen schon geklappt:)
Aber in der Tat, das Relais sollte ich nicht außer Acht lassen. Wenn ich reflektiere, der G ist des Öfteren schon unvermittelt ausgefallen. Könnte auch daran liegen. Beim Hans auf der Seite steht ja was zum Testen. Das werde ich mal probieren.
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Russische Methode. Warum eig. nicht. Hat bei vielen Sachen schon geklappt:) Und wenn es nur für die finale Fahrt zur Eisdiele ist. So sieht es um die Pumpe aus, oben rechts siehst du eine Klemme zum Schlauch abdrücken. Sowas gibt es bei Ebay im 4er Pack für 12 Euro. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, ob sich der Formschlauch zwischen Tank und Pumpe drücken lässt, sowas gibt es bei anderen Modellen gelegentlich mit einem innenliegenden Plastikrohr, das wäre dann schlecht.
Posts: 433 Likes: 5
So, die Lösung:
Nachdem der Dicke mit fremder Hilfe der gelben Engel in die Werkstatt gekommen war, stellte sich ein Riss der Platine des Benzinpumpensteuergerät als Ursache heraus.
Mein KFZ Mann hat die Platine gelötet, der Dicke rollt wieder.
1 member likes this:
Ozymandias |
240
Themen44,270
Posts671,918
Mitglieder9,904
