mrm2k22 Offline OP
wir müssten am 40.10WM/1 (Bj 90) mit 95.000km Laufleistung das ölende Getriebe abdichten. Würde das dann gerne einmal komplett überholen. Folgende Fragen:
0) Hat jemand Infos zum Getriebe selber und auch zu einem Dichtsatz fürs Getriebe?
zum VTG
1) Soweit ich das hier nachlesen konnte ist das VTG ein BorgWarner 1356 mit Steuerkette? Ist das korrekt? Oder ist das das vom 40.10 WM/2?
2) Ist das VTG eigentlich identisch mit dem des zivilen 4x4 Turbodaily?
3) Hat jemand Empfehlungen für einen Dichtsatz? Ich habe bisher diesen aus den USA gefunden:
https://www.drivetrain.com/7-25-ifs-26039760-560-564-transfer-case-bw1356-parts-dts-bk1356
4) Diese enthalten auch die Steuerkette und ein paar extra Bauteile Wie hoch ist die Chance, dass die getauscht werden müssen?
https://www.rigidaxle.com/products/...-case-rebuild-kit-w-bearings-seals-chain
https://www.ebay.de/itm/112814529292
5) Hier werden noch zwei Simmeringe erwähnt: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=695810&page=2 Weiß jemand die Teilenummern dazu?
Danke
du willst das Verteilergetriebe (VTG) abdichten, das ist bei zivilen Daily 4010W und beim 4010WM das selbe BorgWarner 1356, wie es auch in div US Fahrzeugen verbaut ist, dort mit anderen Anschlüssen/Flanschen
du kannst auf die Infos / Leitfäden hier zurückgreifen http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=614220#Post614220
wenn du das zerlegst, würde ich alle in Frage kommenden Teile bestellen, was man das hat man ...
mrm2k22 Offline OP
Ich denke es ist nicht nur das VTG abzudichten sondern auch das Getriebe an sich. Oder verstehe ich da was falsch?
Sorry, ich habe das falsch verstanden, ich dachte du schreibst Getriebe und meinst das VTG
Zu beiden findest du Reparaturleitfäden an beschriebenen Stelle.
Ich würde beide gründlich reinigen und dann fahren, bis man gut sieht wo die undichten Stellen sind , dann entsprechend instandsetzen ...
Und für das VTG gibt es hier eine gute Anleitung für Revision und nachbessern:
https://www.fullsizebronco.com/threads/rebuild-your-own-transfer-case-bw1356.135334/
Iveco 40-10WM1
mrm2k22 Offline OP
Danke euch!
Landyman
Landyman
Essen / Ruhrpott
17,146,760 Hertha`s Pinte
7,346,534 Pier 18
3,468,929 Auf`m Keller
3,265,158 Musik-Empfehlungen
2,455,515 Neue Kfz-Steuer
2,255,747 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 149 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Alex-G 2
GW350 2
GSM 2
alenario, ChrisPatrolGR, GruenwiederwaldG, Haiti, hpb-340, ranx, Rudolf
Micheel, Lisa Stena, Karl x1, Wuerfelwaschbaer, Ahjuju78
9,861 Registrierte Benutzer
DaPo 26,274
Ozymandias 15,992
Themen44,060
Posts669,476
Mitglieder9,861
