Seite 1 von 2 1 2
Jesse Offline OP
mein Name ist Jesse und ich komme aus Norddeutschland.
Vor 2Jahren ist mir ein G300TD zugelaufen, den ich Stück für Stück wieder fit machen möchte.
Als erstes wurde das Fahrwerk überholt, damit er wieder TÜV bekam und mobil wurde.
Jetzt habe ich einen OM606 aus einem W210 eingebaut.
Vom original Motor wurden nur Ölpumpe, Ölwanne, Servopumpe und Klimahalter übernommen.
Im kalten Zustand läuft der Motor super, warm fängt er aber an zu sägen.
Auch fällt die Drehzahl nach einen Gasstoß zu stark ab und die Regelung scheint sehr träge zu sein.
Ich besitze einen China Stardiagnose, so das ich den Fehlerspeicher auslesen kann.
Leider sind keine Fehler hinterlegt.
Eine Prüfung der ERE Istwerte ergab, dass das Sägen nur in Wählhebelstellung P und N so groß ist.
Mit eingelegter Fahrstufen ist es im Stand nicht vorhanden.
Was habe ich schon gemacht:
Druckschalter an Turbo und AGR wurden getauscht
Unterdruckleitungen überprüft (neue werden Bestellt, finde die Teilenummer nicht)
Bevor ich die RESP vom original Motor einbaue, weil vielleicht die Regelung der Pumpe defekt ist,würde ich gern noch weiter testen.
Bei der 300km Überführungsfahrt hatte der Spender W210 das Problem nicht.
Über Unterstützung bei der Fehlersuche würde ich mich freuen.
Gruß Jesse
hast Du das Ansaugrohr mitsamt Abgashubgeber umgebaut?
Jesse Offline OP
ja habe ich.
Dabei habe ich auch das dünne Rohr der AGR auf der Seite des Turbos durch eine Blechscheibe verschlossen, soll beim G ja funktionieren.
Würde ich jetzt aber testweise noch mal raus nehmen.
Obwohl das AGR System ja keinen Fehler anzeigt.
Mein W140 mit OM606 mag diese Manipulation nicht.
Hallo Jesse,
hast du Luftbläschen in den "Gardenaschläuchen" ? Am
besten zu sehen am Filter, wenn der Motor läuft. Bei
warmen Motor schlimmer als bei kaltem ?
Gruß Arno
Der Hammer:
Gerade will ich dieses Problem als Frage online stellen, meiner tut´s auch....
Zusätzlich hat er manchmal die Eigenart den Leerlauf stark anzuheben (auf 1000 UpM).
@Arno: Wie würde man die Luftblasen wegbekommen? Habe bereits Dichtungen und die Schläuche ausgetauscht, Bläschen sind aber immernoch da...
fmt58744
Jesse Offline OP
nein das Gardenageraffel ist neu und dicht.
Ich habe gersten noch einmal eine Probefahrt gemacht.
Kein Luft im Kraftstoffsystem.
Wenn ich im Stand Fahrstufe N oder P einlege, sägt der Motor.
Wenn ich die Bremse trete und D oder R einlege, sägt der Motor nicht.
Hallo Jesse,
kann es sein, daß den Leerlauf der Fahrpedalpoti generiert
und die Anhebung daß Motorsteuergerät ?
Mir fällt auf, diese Probleme treten nur/gehäuft bei Motoren
aus dem W210 auf. Hat evtl. ein Sensor andere Werte ?
Gruß Arno
Und deine Einspritzdüsen sind auch in Ordnung?
Also ich keine jetzt die ESP vom OM606 nicht, aber mir haben auch alle erzählt es läge nicht am Fliehkraftregler der Pumpe und es lag am Fliehkraftregler der Pumpe... Den fassen nämlich nicht mal die "Überholer" an...
Eventuell hat die Lucas Pumpe auch so einen mechanischen Regler, hat ja zumindest wohl einen Stellmagnet soweit ich weiß.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Und Falschluft ist natürlich auch immer ein Kandidat. Dein LLK ist dicht? Schläuche all dicht? Kein Marderschaden oder irgendwelche Schellen, Schrauben lose oder Dichtungen wiederverwendet die nicht mehr so taco waren?
Gruß Christopher
463.320
463.248
Jesse Offline OP
Hallo Arno,
das könnte sein.
Aber das Poti ist noch das alte vom G300TD und wenn die Werte schlecht wären müsste das die Star Diagnose doch merken, oder?
Ich mache mal ein Video wie sich der Motorlauf im stand verbessert, wenn man eine Fahrstufe einlegt.
Hier erstmal Motor kalt und Motor warm >60°C Wassertemperatur.
Vom Fehlerbild ist es diesem Beitrag sehr ähnlich.
Ich werde mal versuchen das Abschaltventil der alten RESP zu tauschen.
Gruß Jesse
Ein erster Hinweis bzw. Verdacht, der sich zunehmend zu erhärten scheint:
Die AGR scheint eine Rolle beim Verhalten mit unrundem Leerlauf zu spielen. Wenn das Fahrzeug oftmals wirkt als ob es "Schluckauf" hätte (vor allem vor dem Schalten beim Wegnehmen von Gas) scheint hier das AGR-Ventil der Übeltäter zu sein.
Liebe Grüße
Mödi
fmt58744
Seite 1 von 2 1 2
Stadtmensch
Stadtmensch
Berlin
17,148,409 Hertha`s Pinte
7,346,642 Pier 18
3,468,956 Auf`m Keller
3,265,220 Musik-Empfehlungen
2,455,609 Neue Kfz-Steuer
2,255,816 Alte Möhren ...
1 members (WV40.10), 67 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Phil 4
Alex-G 2
GW350 2
AfrikaDieter, MichiH
Micheel, Lisa Stena, Karl x1, Wuerfelwaschbaer, Ahjuju78
9,861 Registrierte Benutzer
DaPo 26,274
Ozymandias 15,994
Themen44,062
Posts669,491
Mitglieder9,861
