Seite 1 von 2 1 2
MF450S Offline OP
Vielleicht auch für andere G-Fahrer:innen hier interessant: die Philips Ultinon Pro6000 LED-H4 hat endlich die Strassenzulassung für die G-Klasse W460, W461 und W463.
Die werde ich dann mal einbauen smile
https://www.philips.de/c-e/au/autol...hlVMeD35umDDJVld-Ne3f2goa3YBcR4pDLJ_QORI
Grüße - Pecco
A124 300 CE-24
W460 280 GE
W140 400 SE
R52 Mini Cooper Cabrio
WOW! Das wurde auch Zeit, dass sich hier etwas tut.
Ich hatte vor Jahren schon mit den LEDs anderer Hersteller experimentiert(für die Reisen). Die Ergebnisse waren unterirdisch. Extreme Blendung der entgegenkommenden Fzg.(wenn auf der Straße genutz worden wäre!!!)und die Ausleuchtung war durch die Streuung kriminell.
So hat es nie ein H4 LED Leuchtmittel aus dem Revier auf die Straße geschafft und ein brutaler LED Balken wurde für die Reisen verbaut. Fertig.
Ich möchte es aber nicht aufgeben und baue jetzt mal auf die Philips und werde sie umgehend ordern, wenn sie von Dir für gut befunden werden.
Planst Du zeitnah den Einbau? Vielleicht schaffst du vorher/nachher Bilder zu machen.
Viele Grüße,
Cem
…kurz mal bissi rumgegoogelt und siehe da, die Nightbreaker von Osram sind auch für den G zugelassen.
https://dammedia.osram.info/media/b...IGHT_BREAKER_LED_VEHICLE_LIST_EN_PDF.pdf
Sind die Philips deine Favoriten oder hast du die Osram nicht auf dem Radar gehabt?
H
H
Ich habe die freigegebenen Osram LED schon vor einiger Zeit eingebaut. Ist ein wirklich riesiger Unterschied zu den H4 Teelichtern. Aus meiner Sicht hat sich die Investition gelohnt. Sind aber komischerweise nur für Deutschland zugelassen...
Hallo, die Freigabe von Philips beschränkt sich auf die Hella/Bosch Scheinwerfer die bis Mitte der 90er verbaut wurden. Die Klarglasscheinwerfer von ZKW sind nicht freigegeben.
Viele Grüße Marcus
MF450S Offline OP
Hier hab ich schonmal ein paar Bilder von den Leuchtmitteln, auch im Vergleich mit originalen H4. Wenn ich sie in den G gebaut habe, melde ich mich zurück.
Grüße - Pecco
[Linked Image von i.postimg.cc]
A124 300 CE-24
W460 280 GE
W140 400 SE
zu dem Thema gab es doch auch in der Clubzeitschrift vom Mercedes-Benz Geländewagenclub bereits einen Beitrag.
Grüße - Pecco
sehe ich das richtig, die Dinger haben einen Lüfter ?
Gruß Arno
Die LED haben eine Leistung von 27/23 Watt, das muss irgendwie weg. LED ohne Lüfter sind fake.
Bin gespannt auf das Lichtbild, LED ist 100% cool aber so oft ein Problem wegen des Streulichtes.
Seite 1 von 2 1 2
Stadtmensch
Stadtmensch
Berlin
17,148,409 Hertha`s Pinte
7,346,642 Pier 18
3,468,956 Auf`m Keller
3,265,220 Musik-Empfehlungen
2,455,609 Neue Kfz-Steuer
2,255,816 Alte Möhren ...
1 members (WV40.10), 67 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Phil 4
Alex-G 2
GW350 2
AfrikaDieter, MichiH
Micheel, Lisa Stena, Karl x1, Wuerfelwaschbaer, Ahjuju78
9,861 Registrierte Benutzer
DaPo 26,274
Ozymandias 15,994
Themen44,062
Posts669,491
Mitglieder9,861
