Seite 1 von 10 1 2 3 9 10
WV40.10 Offline OP
Christine II
Christine II
Hallo Forum,
Habe eine neue Baustelle...
Der Motor läuft aus.. der große Simmerring zwischen Motor und Getriebe scheint durch zu sein...
weiß jemand ob ich einen passenden Simmerring in USA oder Kanada bekommen kann?
Bzw. Welche Größe der Ring hat?
Auf Bernhards Seite habe ich
(Elring Nr. 199230, IVECO Nr. 9946 8744)
Gefunden...
Wenn das der richtige ist, könnte der hier
https://www.crownmixerparts.com/199230.html
Passen...
Müssen beide Getriebe raus?
Grüße Andreas
Zuletzt bearbeitet von Ozymandias; 27/09/2023 14:03. Grund: Titel angepasst an die Situation
Iveco 40.10 W Fahrgestell Radstand 3200
FiN: ZCFD4079105043468
Aufbauend Fa. Fehntjer
Bilder https://daily4x4.de/fahrzeug/
Hallo Andreas,
das sollte der richtige Dichtring für den 2,8er Motor sein, den hatte ich bei Reparaturen an unserem auch notiert "Simmerring Kurbelwelle hinten 99468744 von Elring 199230"
mit den ET Nummern sollte man einen passenden Dichtring bekommen können
und ja es müssen beide Getriebe ausgebaut werden, erst VTG dann Schaltgetriebe
WV40.10 Offline OP
Christine II
Christine II
Hallo Jürgen,
Danke für die schnelle Antwort.
Allerdings fahre ich mit dem 2.5 er Motor rum, ist der Dichtring gleich?
LG Andreas
Hallo Andreas
für den 2,5er gibt`s 2 ET Nr da sich der Dichtring ersetzt hatte, 98454057 und 98454055
es gibt wohl auch den "Deckel" incl Dichtring ET 500301734 - das ist dann das hier https://www.ebay.it/itm/373408580409
juergenr #704214 26/09/2023 04:33
WV40.10 Offline OP
Christine II
Christine II
Der Simmerring hat sich glaube ich erledigt...
Auf der Fahrt zur Werkstatt, hat der Motor offensichtlich drastisch mehr Öl verloren als die letzten Tage ...
Als die öllampe aufleuchtete klang es gleichzeitig schlimm, aus dem Einfülldeckel kam Rauch...
Nach auffüllen des Öls 4-5l startete der Motor...
Bei der anschlienden Fahrt starke schlagende Geräusche, sind jetzt zu einer Werkstatt geschleppt worden, bin mal gespannt ob die den Wagen überhaupt anfassen.
einen passenden motor in usa oder kanada zu bekommen ist wohl eher unwarscheinlich...
Hat jemand schon mal einen anderen Motor verbaut, oder ist das zu kompliziert?
passt sowas überhaupt amerikanischer motor an italienisches getriebe...
wie stark darf der überhaupt werden...
Tüv ist ja erstmal egal...
So eine sch... Ich könnte heulen...
grüße andreas..
Hallo Andreas,
ja das ist wirklich bescheiden, ggf hat sich der Schaden schon angekündigt und der Ölverlust war auf Grund von zu hohem Druck im Kurbelgehäuse > Druck geht am Kolben vorbei
jetzt brauchst du erstmal die passenden Werkstatt, was vermutlich nicht einfach ist. Die müssen das machen wollen und vernünftig & sauber arbeiten und einen Motoreinstandsetzer an der Hand haben
einen anderen Motor würde ich da nicht verbauen !
Motor nach vorne ausbauen und Schadensumfang feststellen > Kolbenfresser und/oder Lagerschaden > entsprechend Teile bestellen und Instandsetzen
Der Daily ist für die vielleicht exotisch, aber die Technik ist grundsätzlich eher einfach ... das ist ein simpler 4 Zylinder Diesel ohne komplizierte Technik
einen gebrauchten Motor aus D zu importieren ist vermutlich nicht einfach / schnell / günstig zu machen. Zudem muss man erstmal einen guten finden ...
Gebrauchte 2.8er gibt es wie Sand am Meer, 2.5er kann ein wenig Suchen bedeuten. Der Zustand ist aus der Ferne eher Glückssache, aber vielleicht gibt es einen Kundigen, der hiertzulande hilft. Peripherie vom 2.5er, die Position des ATL ist höchstwahrscheinlich anders. Je nachdem, was alles übernommen werden muss, sind das ein bis drei Tage und fertig.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Andreas,
nimm mal mit https://www.itchywheels.de/ Kontakt auf wegen einer Werkstatt. Vielleicht wissen sie eine. Sie waren in beiden Amerikas lange mit einem Daily unterwegs. Sind jetzt wieder dort, allerdings mit einem Mercedes-Laster.
Grüße und viel Glück!
Matti
Matti #704221 26/09/2023 13:52
Schwierig ja - unmöglich nein. Billig - sicher nicht.
https://www.google.com/search?clien...KEwjai-aPtMiBAxX-F2IAHe5MCcwQ1QJ6BAgAEAQ
Hier mal ein Startpunkt dazu.
Einfach keinen Schnellschuss jetzt bevor sauber alle Möglichkeiten abgeklärt sind, man neigt dazu im Stress falsche Entscheidungen zu treffen. Ist mir selber schon passiert.
Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, keine Not ihn noch tiefer zu machen.
Wo genau steht ihr jetzt?
WV40.10 Offline OP
Christine II
Christine II
Hallo Ozy,
Ja, danke Schnellschuss ist sicher nichts...
Bin auch recht entspannt im Moment...
Habe vor der Tour eine adac Premium Mitgliedschaft abgeschlossen, die sollten den Versand übernehmen (Kosten und Organisation) läuft dann vielleicht besser.
Christian Keller würde mir einen Motor fertig machen...
Das größte Problem ist die Werkstatt Motor zerlegen, auf keinen Fall, tauschen unter Vorbehalt...
Ich darf die Werkstatt nicht betreten.
Wir stehen in Terrace in B.C. First Truck Repair...
Andreas
KGB
KGB
Ba-Wue
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,658,288 Hertha`s Pinte
7,428,076 Pier 18
3,502,436 Auf`m Keller
3,352,051 Musik-Empfehlungen
2,518,468 Neue Kfz-Steuer
2,336,480 Alte Möhren ...
4 members (duli, user108, GW350, 1 unsichtbar), 365 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,384
Ozymandias 16,238
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
