Posts: 1,155 Likes: 37
Posts: 1,155 Likes: 37 |
Hallo, habe mich mal um das Bankiraiholz gekümmert. Hier sieht man die fertig eingeklebten Rahmenhölzer der langen Seite. Und hier werden die kurzen Seiten eingeklebt. Im nächsten Schritt wird der Raum und die Nut für die umlaufende Dichtung erstellt.
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Moin! Hast du eine Vorstellung über das Gesamtgewicht, wenn du mal fertig bist? Ein Bekannter hat am Ende einen LKW Führerschein machen müssen
Hallo, zwischendurch Möbelbau Verstärkung für die Verriegelung eingearbeitet Dafür musste das Kabel vom Temperaturfühler umgelegt werden.
Hallo, heute wurde Gewichtsoptimiert und einiges vom schweren Holz wieder entfernt. Jetzt warte ich auf den Dichtungenzuschneideprofi ...
Hallo, Möbelbau Tja, nicht aufgepasst. Ich habe nicht bedacht, die Scharniere etwas weiter nach innen zu versetzen, jetzt liegen die Einziehgewinde auf dem Klappenrahmen.
Hallo, meinen Vaupat von gestern habe ich ausgeschliffen. Den Rest des Tages die Waschbecken/Kühlifront bearbeitet. Erstmal grob zugeschnitten, dann eine Schablone für die Kühlischübe erstellt, auf die Front übertragen und ausgesägt. Passt ! Vielleicht schaffe ich morgen noch das Loch für das Fach unter dem Waschbecken. Heute war die Frage, ob links, rechts oder unten angeschlagen.
Hallo, gegenüber den Kühlschubläden kommt es bei der Klappe zu diesem Staufach nicht auf den mm an. Trotzdem viele Male, Kellertreppe rauf, im Auto messen, Treppe runter und Maße übertragen, Treppe rauf, messen, runter, prüfen, sägen, rauf, freuen wenn es passt ... und es passt. Ach ja, unten angeschlagen, die Klappe müsste gerade so frei hängen und nicht den Fußboden berühren. Schubfachbau, die kommen neben das Staufach. In der Mitte arbeiten dann die Kompressionsriegel.
Hallo, Tagewerk. Unter der Klappe die Öffnungen für die Bedienung der Kühlschubläden und rechts davon für die Kleiderschübe. Links und rechts vom Kompressor kommen noch Öffnungen für die Zu/Abluft. Morgen wird innen noch etwas mit Kleber verstärkt, die Klappe bekommt einen Anschlag usw .
Hallo, Klamottenschübe sind fertig, Fronten der Kühlischübe nur mal provisorisch in die Öffnungen gestellt. Die Maserung des Holzes gefällt mir. Den Drehschalter habe ich bei der Monate zerstört ...
1 members (MichaWN),
206
Themen44,254
Posts671,763
