Seite 4 von 4 1 2 3 4
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Wir wollten heute den Motor starten.
Leider ist er nicht angesprungen.
Er dreht, und baut Öldruck auf. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Vielleicht ist etwas mit der Zündung? Er pfeift auch, vermutlich weil irgendwo Luft falsch raus oder rein kommt?
Ich habe gesehen, dass der Kabelbaum an einigen Stellen am Stecker in keinem guten Zustand ist.
Ich werde nun auch doch einen neuen Kabelbaum bestellen. Vielleicht springt er dann an.
Ich habe ein Video gemacht, vielleicht hat jemand aus der Ferne eine Idee.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Wenn der Motor soviel Falschluft zieht, dass er (wie laut?) pfeift, würde ich die potenziellen Fehler einmal systematisch abarbeiten.
was ich mich frage, warum wird ein Thema in zwei Beiträgen behandelt?
besteht das Problem seit dem neuen Luftfilter ? mach mal den Luftfilterkasten auf beim Starten
springt der mit Startpilot an ?
martin
martin
Schramberg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,660,387 Hertha`s Pinte
7,428,481 Pier 18
3,502,701 Auf`m Keller
3,352,905 Musik-Empfehlungen
2,518,798 Neue Kfz-Steuer
2,337,208 Alte Möhren ...
0 members (), 371 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
