Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
Ich glaub die Späne sind ein Problem für ihn wie er oben schreibt.
Gruß Ozy
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Ja, ich möchte öffnen ohne zusätzlichen Schmutz zu verursachen. Die Rippen im Inneren machen es unmöglich die Ablagerungen herauszuspülen. Darum möchte ich öffnen. Bei Überhitzung mit dem orig. Kühlmittel entstehen gelartige Ausflockungen die den Ölkühler verstopfen. Die möchte ich damit finden.
Posts: 112 Likes: 18
Posts: 112 Likes: 18 |
Hallo Hartwig, wenn es primär um das Reinigen geht, hätte ich einen Rat. Ab damit in die Kochwäsche! Ein paar Lappen u.ä. dazu, damit es nicht so poltert, und etwas mit dem Wasserstand spielen. Vielleicht noch einen Glitzi-Schwamm in den Ausgleichsbehälter. Mutti vorher z.B. Eis essen schicken.
Grüße von Beda mit dem B
Ich benötige das, was in dem Behälter ist, möglichst unverfälscht. So kann ich Rückschlüsse ziehen was mit dem Motor geschehen ist, daher der Aufwand.
Die Behälter werden im Rahmrn der Umbauten die ich an den Motoren durchführe, sowieso erneuert.
Kannst nicht einfach einen Coronatest machen? Sprich Wattestäbchen durchs Loch und rumwischen?
Ich sehe wirklich nicht wie man das Teil öffnen könnte ohne zu sägen. Wasserstrahlschneiden vielleicht oder Laser? Aber ist das den Aufwand wert?
1 member likes this:
PeterM |
Guten Morgen Hartwig, Du hast doch sicher einen Induktionsheizer: Mit ihm und einem Stück Auspuffrohr müsste es möglich sein, größere Löcher in Kunststoff zu erzeugen. Das wäre kein Auftrennen und keinesfalls reversibel aber ohne Späne.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hattest du nicht eh Trockeneis da? Reinkippen und dann brechen.
Ozymandias |
Dann packst ihn von aussen in Trockeneis. Plastik bricht prima wenn kalt.
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Du könntest mit einem Lötkolben in die Behälter Sichtfenster reinschneiden. Christoph
1 members (toyotom),
226
Themen44,261
Posts671,841
Mitglieder9,903
