Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Moin! Ich habe das hier genommen, schändet zwar leicht den Bremsschlauch beim Ausbauen, aber das Ding musste ja eh mit einem Finalen KNACK weg: In der Hohlschraube vom Zylinderanschluß waren etwa 1 mm dicke Ablagerungen, die man wie Kalk wegkratzen konnte. Sehr merkwürdig, aber die Leitung hat es anscheinend nicht erwischt, da tropfte dann munter die Bremsflüssigkeit heraus. Der Schlauch war dagegen quasi zu. Jetzt ist er also neu, der zickige Bremsschlauch. Zwei Tage WD40 haben womöglich ihr Teil dazu beigetragen, wer weiss das schon. An den entspannten Zeiten zum Einlegen hat sich subjektiv nichts geändert, trotz erneuten Entlüften. Obwohl, nach 10 Kilometer Fahrt und ständiges Zu- und Wegschalten hat zuletzt auch die vordere Sperre relativ zügig funktioniert. Ich werde das System zukünftig öfter trainieren. Grüße Andreas
Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich auf einem Schotterparkplatz bin, die Sperren rundum mal kurz durchzuschalten.
Ulli
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Dito. Und das Verteilergetriebe / Die Untersetzung auch.
Glücklicherweise kann ich auf dem (Um-)Weg zu meiner Werkstatt eine steile, bewachsene Böschung hoch. Da kann man die ganze Geländetechnik kurz zuschalten und beweglich halten, wenn das Auto wieder abgestellt wird..
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
Hallo Andreas,
ich hatte letzte Woche einem Kunden (u.A.) einen neuen Schlauch für die hintere Sperre geschickt (G300TD), da klappte das Entlüften ganz problemlos (er hatte die Schläuche allerdings gewechselt, weil sie von außen brüchig wurden).
Ich würde also mal mit dem Schlauch anfangen, immerhin ist der auch schon 20 Jahre alt. Hallo DaPo, ich habe auch so ein Problem, die Vorderachsensperre rückt nicht ein. Da das Auto ca 11 Jahre nur ganz sporadisch und ohne Sperren genutzt wurde, würde ich mal mit dem Schlauch Vorderachse von der Sperre bis zum Rahmen an dem Punkte wo er in eine Metallleitung übergeht anfangen. Also den tauschen . Könntest Du mir so einen gegen Entgeld schicken? Fahrzeug G300 Diesel, Bj 11/93, FIN ist WDB46332817092869 Danke und Grüße Maxi
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Maxi,
viel Freude beim Wechseln des Schlauches zur Vorderachssperre.
Demontiere mal den Entlüfternippel und schaue Dir an, wie die Flüssigkeit aussieht. Ich hatte neulich einen G da war die Flüssigkeit schon pastös und Entlüften, auch mit 3 bar Druck, nicht möglich.
Grüße Thomas
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Und meistens haste doch irgendwo ein Leck und der Ausgleichsbehälter ist einfach schon jahrelang trocken...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Und meistens haste doch irgendwo ein Leck und der Ausgleichsbehälter ist einfach schon jahrelang trocken... So hat halt jeder seine Erfahrungen. Grüße Thomas
Posts: 65 Likes: 1
Liebe G-ollegen,
Thomas Tipp war super und hat schon gereicht, nach dem Öffnen der Entlüftungschraube vorne kam erst grünliche dann die gelbe Flüssigkeit erst tröpchenweise dann später auch schneller heraus. Dann sollte der Schlauch noch i.O. sein. An der Hinterachssperre kam direkt gelbe Flüssigkeit, dort war alle in Ordnung. Die Sperren sind auch eben bei einer Probefahrt alle richtig ein und ausgerückt. Also ganz herzlichen Dank and die Tippgeber. Den Vorratsbehälter habe ich ich entsprechend aufgefüllt.
Frohe Festtage Euch allen Maxi
1 members (stein1101),
332
Themen44,253
Posts671,726
