Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
der Fußraum Beifahrerseite steht beim kurzen G 463 232 Bj 99 unter Wasser, der Wasserschlauch sagt, dass das ist Regenwasser ist, das zwischen Tür und Dichtung läuft, und zwar massiv. Nachdem ich den absurd großen Abstand der Tür zur Karosse durch versetzen vom Schliessblech(?) an der B-Säule verringert habe, läuft es "nur noch" auf der Scharnierseite rein.
Dort ist an einer Stelle das Kunststoffprofil vom der Türdichtung verbogen, Montagefehler aus besseren Zeiten. Ich vermute, dass dort das Wasser eintritt. Beim Abziehen ist mir ein helles, weisses Dichtmittel aufgefallen, mit dem die Dichtung in dem Kunststoffprofil eingeschmiert war und jetzt fehlt. Ich würde das gerne neu auftragen, weiss jemand, was das ist, was man dafür nehmen kann, ist das beim Neuteil dabei? Ist das überhaupt Original oder hat da womöglich ein Vorbesitzer etwas aufgetragen?
In der WIS habe ich nichts dazu gefunden. Butylband scheint mir als Ersatz zu zäh zu sein, ich habe aber noch nichts ausprobiert, der Karton muss erst trocknen.
Andreas
Posts: 1,203 Likes: 52
Posts: 1,203 Likes: 52 |
Hallo Andreas,
ich war als ich meine getauscht habe der Meinung es sein Montagepaste und habe dann Vaseline und Talkum verwendet. Allerdings läuft bei meinem kurzen das Wasser bevorzugt durch die 4 Schraubenlöcher die unten die Türpappe und das Staufach halten rein. Das hab ich bis dato trotz neu verklebter Folie und neuen Plastikmuttern nicht richtig dichtbekommen wenn es mal richtig nass wird…
Dass es sich bei dem weißen Zeug um eine Dichtmasse handelt glaube ich auf jeden Fall nicht - dafür ist es zu bröselig und überhaupt nicht klebrig. Dichtmasse oder Kleber wäre im WIS sehr sicher hinterlegt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Nichts ist nerviger als Wasser, ob im Haus oder im Auto. Wir haben heute zum x-ten Mal mit dem Wasserschlauch aufs Auto gehalten, aber es tritt immer noch Wasser ein. Ich schliesse aus, dass es zwischen Hohlkammerdichtung und Tür eintritt und tippe auf den Weg zwischen Karosseriefalz und übergestülpten Kunststoffprofil der Dichtung. Da, wo bei mir vermutlich ein verzweifelter Bastler diese weisse, klebrige Masse eingebracht hat. Eigentlich wollte ich eine neue Dichtung bestellen, wenn dort aber das Wasser genauso seinen Weg sucht, hätte ich nichts gewonnen. Um das auszuschliessen, werde ich nicht aushärtende Scheiben- & Karosseriedichtmasse beschaffen (Petec 83300) und damit die Nut in der Dichtung auffüllen. Wenn dann die Füße immer noch nass werden, kann ich immer noch eine neue Dichtung bestellen.
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich habe erst vor einigen Wochen an einem '99er VAG die Dichtungen gemacht - dort waren auch Reste von weisser Montagepaste zu finden. Da ich an diesem Auto alle Dichtungen ersetzt habe gehe ich von einer Montagehilfe aus. Beim Einbau der neuen Dichtungen habe ich keine weiteren Pasten aufgetragen.
Einfach G.
Aus Neugier: Weshalb wurden die Dichtungen erneuert? Meine sind zwar nicht mehr in der Originalen Form, sind aber nicht gerissen oder sonstwie mechanisch beschädigt. Waren sie etwa... undicht?
einfach etwas verbraucht aber ohne Risse. Wenn das Auto sonst in perfektem Zustand erscheint, dann macht man solche Kleinigkeiten noch. Es waren die letzten Arbeiten, davor wurde noch der Schlossträger gewechselt, dort war Rost zu sehen. Sonst am Fahrzeug ist aber alles unaufällig.
Einfach G.
Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
Ich habe bei meinem 99er auch vor 2 Jahren die Dichtungen erneuert, sie waren einfach platt und teilweise etwas undicht. Das merkst du, wenn du ein Blatt Papier einklemmst und es sehr leicht rausziehen kannst. Mit den neuen Dichtungen schliessen die Türen zwar deutlich schwerer, sind aber wieder luft- und wasserdicht. Die weisse Paste ist in der Nut bei den neuen Dichtungen werksseitig eingebracht, der Sinn erschliesst sich mir auch nicht wirklich. Der Tausch hat sich eindeutig gelohnt, denn billiger werden die Dinger nicht wirklich, ich habe nur den Fehler gemacht, die Dichtung der Hecktür nicht mit getauscht zu haben, da war ich damals zu geizig. Wird aber mein erstes Projekt 2024 sein.
Ixh wünsche euch einen guten Rutsch und ein gutes Jarh 2024.
Viele Grüße, Olaf
Ich glaube nicht dass die G Türdichtungen jemals ganz dicht werden… da ist der G dem Landy wohl näher als er wahrhaben möchte. Das WIS empfiehlt hierzu die Fensterrahmen entsprechend mittels Knie zu verbiegen. Erfolg ist so mittelmäßig.
Ich habe schon viel Zeit mit der Suche nach Dichtheit verbracht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei um einen relativen Zustand handelt.
Neue Türdichtungen beim G bringen vor allem was in Bezug auf Winddichtheit und wie GSM sagt fürs stimmige Gesamtbild.
Wie gesagt Montagepaste. Hatte mal nen G hier da hat einer die Dichtungen komplett mit Silikon eingeklebt und es lief trotzdem bei Starkregen rein.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Ja ich gebe auch zu ich bin ein Schönwetter-Fahrer und draussen stehen muss niemand. Für mich ist das Projekt G mittlerweile wie Modellbau, da macht man auch viel was am Ende nur optisch noch was bringt. Ich fahre natürlich auch ab und an aber ich habe sonst für meine Einsätze die neueren Konstruktionen in Verwendung. Tagsausflüge oder einfach mal Spassfahrten, das sind meine Verwendungszwecke für den G.
Einfach G.
Ich habe im Winterhalbjahr gar kein anderes Auto, aktuelle "moderne" Autos sind mir ein Graus. Ich möchte nur nicht beim Fahren eines Tages im Auto auf die Fahrbahn direkt darunter sehen können. Das Wasser aus dem Schlauch trat wirklich sehr stark ein, um so mehr wurmt es mich, die undichte Stelle nicht eindeutig zu finden.
Es gibt in Höhe des oberen Scharniers eine Ausformung, die das Gummi bleibend eindrückt. Keine Ahnung ob das jemals wieder 100% zusammenpasst, wenn eine alte Dichtung jemals draussen war.
Mit Papierstreifen bin ich so gut es ging um die Tür herum, ist nicht von alleine herausgefallen. Jetzt grübel ich, wie ich mein Knie so hoch bekommen soll, wer denkt sich denn nur sowas aus?
1 members (Niclas14),
275
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
