Seite 1 von 3 1 2 3
#705386 04/01/2024 07:14
GSM Offline OP
(Um)Schlüsselmeister
Hat hier jemand einen Tip für ein Abdecktuch für 463 mit dem Radstand 2.850mm? Es sollte eine Abdeckung aus dünnem Stoff sein.
Einfach G.
Online Content
Ja: Kein Abdecktuch, es sei denn, du möchtest in die Pilzzucht einsteigen wink
Ich bin ein leidenschaftlicher Gegner von diesen Dingern, die in stets trockenen und gleich warmen Gegenden sehr gut funktionieren können (welche Funktion auch immer). Sowie die Temperatur schwankt und Luftfeuchtigkeit ein Thema ist, kann damit nichts gutes bei herumkommen, da steckt dir die Physik die Zunge raus.
Andreas
Hallo Andreas,
deshalb Stofftuch, keine (Gewebe-)Plane.
https://www.google.com/search?clien...+indoor+car+cover&aqs=heirloom-srp..
Jede Menge Auswahl an Abdeckungen für Garagenfahrzeuge. Nicht mal teuer, ich staune.
GSM Offline OP
danke für die Auswahl - diese Infos sind mir schon bekannt. Es geht nicht um eine Pilzzucht, es geht um eine Staubabdeckung. Zumal ich nicht eine klassische "Garage" habe und weniger das Thema mit Feuchtigkeit und Kälte zum Tragen kommt.
Ich werde mich umschauen.
Danke
Einfach G.
Online Content
Original geschrieben von DaPo
deshalb Stofftuch
Habe ich mal ausprobiert, alte Bettlaken aus 100% Baumwolle. Das saugt sich ruckzuck voll, merkt man beim Abziehen deutlich.
Jede Abdeckung behindert die Verdunstung (Autos "atmen" auch nicht). Bei dieser Witterung ist die Luft quasi gesättigt, jede Abkühlung bedeutet Kondensation. Früh morgens ist es am kältesten, Luft und Auto sind gleich kalt. Tagsüber wird die Luft erwärmt, das massereiche Auto aber nicht (so schnell), ist kälter als die Luft: Kondensation. Das könnte im Laufe des Tages verdunsten, wenn da nur nicht jemand Lappen ums Auto gewickelt hätte...
Der Physik ist es egal, ob das Auto in einer Garage steht, es geht einzig um Temperaturunterschiede in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit.
Was glaubst du denn was ein Indoor Cover ist? Eine LKW Plane?
https://www.shopforcovers.com/de/in...class-long-wheel-base-1979-heute-ch.html
Online Content
Ein Hilfsmittel zur Pilzzucht. Solange jemand dafür bezahlt, wird es auch Autoschuhe geben, um Standplatten zu vermeiden, farblich passend zum Auto-Pyjama mit aufgestickten Fahrzeuglogo und kleine, niedliche Taschen, die über die Außenspiegel gestülpt werden.
Baumwolle ist ja auch das letzte was man dafür hernehmen würde, da kann man ja gleich einen Schwamm benutzen.
Ausgerechnet Baumwolle, kaum eine Faser die extremer saugt und nie wieder loslassen will.
Für ein Car Cover brauchst eine Faser die Wasser nicht aufnimmt sondern nur durchlässt, genau wie Funktionswäsche.
Online Content
Ja, hast recht, habe ich auch schnell gelernt und als Anlass genommen, mein Tun zu überdenken. Wo ist der Unterschied zu
Feuchtigkeit ist auf Blech und Stoff
und
Feuchtigkeit ist auf Blech,
wenn beides die Zirkulation hindert und Feuchtigkeit einschliesst? Dann habe ich mir ein paar billige Hygrometer gekauft, na ach du liebe Güte. Blech hat neben der Außen- ja auch eine Innenseite, da mutiert nicht nur die Fahrzeugunterseite zur Tropfsteinhöhle - U-Bootfahrer werden das bestätigen.
Ja, so ein Cover sieht totschick aus, und die Einnahme der unbequemen Position ist nicht sonderlich populär. Ich habe mal Lufttrocknungsanlagen automatisiert und musste mich mit Taupunktmessungen beschäftigen. Seitdem versuche Ich(!), die Umgebung so trocken und "luftig" wie möglich zu halten, dafür wasche ich dann ein Auto nach langer, staubiger Pause, wenn es mir nötig erscheint.
Seite 1 von 3 1 2 3
TD3.3
TD3.3
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,181 Hertha`s Pinte
7,428,266 Pier 18
3,502,569 Auf`m Keller
3,352,781 Musik-Empfehlungen
2,518,632 Neue Kfz-Steuer
2,336,918 Alte Möhren ...
1 members (TNT), 378 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
oldie 1
Troll 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
