Posts: 79 Likes: 7
Posts: 79 Likes: 7 |
Servus zusammen und frohes neues Jahr!
Ich überlege dieses Jahr mal Getriebe, Kupplung (weil Getriebe eh raus ist) und VTG machen zu lassen. Das VTG wird ja nicht wirklich zerlegt sondern ersetzt und dann im Nachgang zerlegt oder? Getriebe wird meine ich zerlegt und dann wieder eingebaut? Hängt vermutlich von der Werkstatt ab…
Hab mich mal bei Herrmanns gemeldet, eh klar. Hat jemand noch eine andere Adresse im Raum München der sowas machen kann? Herrmanns sind halt knapp 200km von hier. Versenden mit Palette ist mir zu blöd. Muss nicht die günstigste Lösung sein, sondern eine nachhaltig gute mit Qualität damit ich die nächsten X00.000km Ruhe hab bei ordentlicher Pflege.
VG, Korbinian
300GD - W460.332
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
was bei Dir so alles klar ist. Bei welcher der beiden Firmen "Herrmanns" hast Du Dich denn gemeldet?
Dir sollte auch die Frage wichtig sein, ob für einen angegebenen Preis eine Arbeit überhaupt erbracht werden kann.
Es gibt auch noch mehr Firmen die VG´s Instandsetzen und ggf auch optimieren.
Warum willst Du denn beide Aggregate überarbeiten lassen?
Grüße Thomas
Posts: 79 Likes: 7
Jaja manchmal ist unwissenheit ein Segen - da hat man nicht die Qual der Wahl. Och spreche von goHerrmanns in Hailtingen. Der G wurde in der Vergangenheit nicht gut gepflegt um es vorsichtig auszudrücken und ich bin dabei das aufzuarbeiten. Die Getriebe funktionieren. Das 4 Gang macht mir aktuell auch wenig Sorgen, Kupplung auch nicht, das wäre nur Opportunistisch das in einem Rutsch mitzumachen. Das VTG beunruhigt mich: unter Last (Untersetzung, steil bergab) auf der Jagd habe ich hier ein starkes „malmen“ als wäre kein Öl drin. Letzteres ist aber frisch, das vorherige war eher flüssiger Teer - uralt und tief schwarz. Manchmal hakt der Schalthebel von SA auf SA oder zurück, mindestens der wellenausgang zur VA sifft Öl, sicher auch die Tachowelle, und es ist unglaublich viel feiner Staub und dreck in den Lagern. Beim auskuppeln habe ich aus dem Getriebebreich starke Unwucht und Geräuschentwicklung. Wellen sind alle neu überholt von UniCardan. Es wäre eher Vorsorge als Nachsorge was ich hier betreibe. Wenn mir da in den Bergen was flöten geht schaut’s düster aus. Hatte ich schon mit gerissener bremsleitung auf über 1000HM. Das war ein Spaß… Idealerweise schaut sich das die Werkstatt mit Erfahrung natürlich nochmal an bevor hier blind drauflos gearbeitet wird. Ach ja: ich hab noch das alte 6 Loch Flansch VTG. Falls relevant. VG, Korbinian
300GD - W460.332
Posts: 61 |
Wie wäre es mit einer gebrauchten Alternative von Ebay oder so? Dann kannst du VTG einfach tauschen und das "alte" in Ruhe aufbereiten. Dann hast du später eines in Reserve. Die Sachen werden ja nicht weniger Wert und damit sehe ich darin keinen Nachteil.
Posts: 79 Likes: 7
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Aber dafür fehlt mir die Erfahrung. Mit viel Zeit und Geduld würde ich das trotzdem hinbekommen denke ich, aber meine Frau steigt mir so schon aufs Dach wegen dem Auto. Daher muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und das machen lassen. ein VTG zu zerlegen und wieder zusammenzusetzten ist ja nicht mal eben so gemacht oder?
300GD - W460.332
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
VTG ausbauen und dann einfach in der Küche überholen. Das würde ich so durchziehen und dann hat die Frau auch wieder Verständnis.
Einfach G.
2 members like this:
GW350, G300GD |
Posts: 79 Likes: 7
Hab über Weihnachten den Schaltstock/kulisse oder wie das ganze Ding halt heißt am Esstisch überholt. Das hat schon für mäßige Stimmung gesorgt. Zugegeben: Ich hätte ihn vorher besser reinigen können...
300GD - W460.332
1 member likes this:
GSM |
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Ja, das hättest Du wohl.
Ein sauberer Arbeitstisch ist Grundvoraussetzung für solche Arbeiten.
Karsten61, G300GD |
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
VTG ausbauen und dann einfach in der Küche überholen. Das würde ich so durchziehen und dann hat die Frau auch wieder Verständnis. Hoffe der TE erkennt diesen Vorschlag als groben Scherz ;-) Das VTG ist kaum weniger anspruchsvoll in der Überholung wie das Schaltgetriebe. Bei Hermanns in Hailtingen wirst Du mE bestens beraten. Mach dort einen Termin aus und fahr mal hin. Das dürfte alle Fragen beantworten. Grüsse Thomas
GSM |
Posts: 79 Likes: 7
Ein sauberer Arbeitstisch ist Grundvoraussetzung für solche Arbeiten. @Thomas: ja war mir schon klar, dass das nicht ernst gemeint war. Dann muss ich wohl nach Hailtingen… Kostenvoranschlag hat’s in sich… hatte aber v.a. gehofft etwas näheres zu finden.
300GD - W460.332
GSM |
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo, schau mal im www nach Getriebedoktor in Sulzemoos, Einsbach. Der macht Getriebe von allen PKW und Marken. Christoph
G300GD |
ja das ist aber Sache der Hausherrin und somit eigentlich klar geregelt. Also je mehr man hier die Frauen integriert, desto besser ist die Anerkennung solcher Arbeiten im Haus. Ich gebe zu, dass ich eine Werkbank habe und dort solche Arbeiten normalerweise durchführe.
Einfach G.
Entlüfter
Entlüfter
ja das ist aber Sache der Hausherrin und somit eigentlich klar geregelt. Also je mehr man hier die Frauen integriert, desto besser ist die Anerkennung solcher Arbeiten im Haus. Ich gebe zu, dass ich eine Werkbank habe und dort solche Arbeiten normalerweise durchführe. Till, was ist los ? haste gerade mitm Nudelholz eine abbekommen ? Naja, sowas passiert.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Also normal habe ich mit Haushalt nicht viel zu tun aber für manche Teile ist so ne Spülmaschine schon praktisch
Gruß Christopher
463.320 463.248
zav |
Posts: 61 |
Ein sauberer Arbeitstisch ist Grundvoraussetzung für solche Arbeiten. Dann wäre der Esstisch sicher eine gute Wahl. Aber mal Spass bei Seite. Der G wird uns nicht pflegen, wenn wir mal alt sind. Da ist ein Frau schon besser... Langfristig kann es besser sein, die Frau nicht zu sehr zu verärgern.
Bei mir läuft alles bestens - neue Projekte sind in Aussicht und selten ist es besser gelaufen wie aktuell.
Waschmaschine ist in der Tat perfekt, ebenso eine „Waschmaschine“ für Teile.
Einfach G.
Posts: 61 |
Was packst du denn in eine Waschmaschine? Fangen die Sachen darin nicht an zu rosten?
Was packst du denn in eine Waschmaschine? Fangen die Sachen darin nicht an zu rosten? Musste halt wieder raus nehmen.
Karsten61 |
da rostet nichts, man kann die Sachen auch in Säcke packen, dann klingt das nicht wild. In jedem Fall kann man je nach Teil gute Ergebnisse erreichen.
Einfach G.
Posts: 432 Likes: 5
Posts: 432 Likes: 5 |
kläre uns doch mal auf, wie der KV ausfällt.
Ich hatte bei dieser Fa. in 2017 oder 2018 angefragt für eine Überholung des VG80 vom 460er. Die tauschen es halt gegen ein bereits überholtes VG, der Preis war ≈5000€, ohne Aus- und/oder Einbau.
Grüße, Cem
Posts: 79 Likes: 7
das kommt hin laut telefonischer Auskunft, wobei ich verstanden hatte, dass Aus- und Einbau da schon dabei war. Da bin ich glatt positiv überrascht - da scheint die Inflation und Bekanntheitsgrad also nicht so zugeschlagen zu haben bisher.
VG, Korbinian
300GD - W460.332
Posts: 79 Likes: 7
Also ich hab am 24.02 einen Termin in Hailtingen zur Begutachtung. Da kommt extra einer in die Firma am Samstag, da ich es unter der Woche nicht schaffe. Das nenn ich mal Service. Ich berichte was rauskommt. Erst mal muss ich da hinkommen - so weit am Stück musste der G noch nie fahren. 250km... VG, Korbinian
300GD - W460.332
Posts: 79 Likes: 7
Hier mal ein Update: Also Herrmanns kann ich durchaus empfehlen. Super nett und pragmatisch. Leiter Getriebe kam extra am Samstag in die Werkstatt um meinen G zu begutachten. Wollen einem nichts aufschwatzen sondern sagen klar, was nötig ist und was nicht. Kehrseite der Medaille - wie immer bei meiner Wundertüte G: Ich hab wohl ein Frankenstein VTG. Ist denen auch erst jetzt beim Ausbau aufgefallen, da achtet man einfach nicht so drauf. Ich habe hinten 8 Loch Flansch mit großer Welle und vorne jeweils 6 Loch Flansch mit kleiner Welle. Also aus 2 mach 1... Ist natürlich eher schlecht für einen Austausch, weil das hat jetzt mal keiner am Lager liegen. Also entweder Wellen vorne umbauen, oder Getriebe bauen lassen oder alles sein lassen.... Es gibt Tage, da kommt mir die Schrottpresse echt sympatisch vor... Also Augen auf beim Autokauf und immer schön die Schräubchen zählen... Grüßle vom etwas weniger be-G-eisterten
300GD - W460.332
470
Posts671,703
