Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Hallo plane gerade meinen Skiurlaub in der Schweiz. Habe gehört das dort in vielen Bergregionen Schneeketten vorgeschrieben sind. Meine Reifengröße beträgt 31x10,5 Zoll! Gibt es für solche Reifen überhaupt Ketten? Außerdem habe ich sehr grobstollige Bridgestone Reifen drauf, bei der sich sicher jede Schneekette im Profiel verlieren würde! Was habe ich für Möglichkeiten? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
*** bye bye Patrol ***
Posts: 185 |
Hi Ruba.... Schau mal unter www.schneeketten.com . Gibts alle möglichen und unmöglichen Größen für relativ kleines Geld. Allerdings solltest du dir vielleicht überlegen mit dem MT's in die Berge zufahren.Macht je nach Straßenzustand im Winter nicht wirklich Spass. ANDY
GET IN,SIT DOWN,SHUT UP AND HOLD ON. Hilux DoKa 2.4D Starrachser :-)
Posts: 1,645 |
Habe gehört das dort in vielen Bergregionen Schneeketten vorgeschrieben sind. Woher hast du das denn??? Es kann sein das bei Extremsituationen für gewisse Pässe Ketten unbedingt vorgeschrieben sind. Von dieser Vorschrift sind in der Regel die 4x4 Fahrzeuge ausgeschlossen - egal ob Offroader, SUV usw Wichtig ist dabei natürlich die Bereifung. 4x4 und Sommerreifen - Nein, das geht nicht!!!! Wann so eine "Situation" in Kraft tritt, entscheidet die Polizei meist vor Ort - macht auch Sinn und ist auch gut so!!! Gruss
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Von dieser Vorschrift sind in der Regel die 4x4 Fahrzeuge ausgeschlossen - egal ob Offroader, SUV usw __________________________________________________________
Moin , muss ich leider wiedersprechen, ich habe in Österreich schon erlebt das die nach Gesetzt vorgehen. Das beschreibt die Situation so das die angetriebene Achse mit Ketten zu versehen sind. Die haben dann die 4X4 Touris, die keine 4 Ketten hatten, nicht weiterfahren lassen (wie gesagt nur die Touris). Das war 2001 von Sölden nach Hochsölden. Sämtliche 4x4er waren auf dem Gaislachkogelparkplatz untergebracht. Ketten für die 31er bekommst Du in einem Amiladen (Armeebedarf) können die besorgen, ich habe welche von der Invasion 1944 und habe sie dann für 35" velängert. Das Material ist Geil da rostet nix. Zu den MT`s im Schnee kann ich nur sagen Luftablassen dann geht etwas besser.
Iceland Fjallabak
Posts: 1,645 |
@Chevyartictruck
Er fragt nach der Schweiz und solche Situatioen die du beschreibst hab ich noch nie erlebt. Fahre regelmässig nach St. Moritz über den Julierpass. Und da ist es immer das gleiche (wenns richtig Schnee hat): Kettenobligatorium - ausgenommen 4x4 getriebene Fahrzeuge... wenn's dann ganz "grob" wird kommt noch das LKW Fahrverbot dazu. Ketten für ALLE hab ich erst 1x davon gehört - und das war kurz bevor sie den Pass schliessen...
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Nicht falsch verstehen, ich habe das halt mal erlebt und das war ganz Mies, vielleicht hatte damals ne deutsche Fußballmannschaft gegen die Ösis gewonnen. Bist Du Dir ganz sicher das Allradler in der Schweiz ausgeschlossen sind? Dann bräuchte ich mit meim Subaru außer Winterreifen nix mehr. Wehe Du verkohlst mich.
Iceland Fjallabak
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Also Schneeketten habe ich bei www.europrotec.de gefunden sind günstiger als bei www.schneeketten.com so ca 40Euro das Paar, dort sind auch sämtliche Größen vertreten bis zur 35" Felge LKW!!! Wegen dem LKW-Verbot in der Schweiz (falls das eintreten sollte) sind damit die größer als 7,5t gemeint oder auch Jeeps mit LKW-Zulassung?
Ist nicht mehr zu retten
Posts: 407 |
@Ruba Schneeketten braucht jetzt eher der Spanier. Hier sieht es zur Zeit so aus Montag 13.12.04 14.30h: Furkapass ca 1850 MüM 6+ Sicht klar, Richtung Andermatt..... Schnee<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Also Ketten eher nicht. Allerdings sagen die Alten nächstes Wochenende schneits gewaltig. Mal sehen.. Äh, das mit den Ketten vom Afrikaner und dem Julier stimmt und auch die Praxis für 4x4 ohne Ketten auch. Gruss GMANN
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
@gmann Hoffentlich wird das noch was mit dem Schnee, wegen Mürren, bin erst einmal bis ganz runter nach Lauterbrunnen gefahren. Wenn das so weiter geht buche ich nächstes Jahr in Island.
Iceland Fjallabak
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
Schneeketten braucht jetzt eher der Spanier. nix da! wir haben im moment kühle 12 - 19 grad.... gruss josh
3 members (DaPo, user108, 1 unsichtbar),
424
Themen44,259
Posts671,807
Mitglieder9,901
