Posts: 233 |
Hoi alle zusammen,
gibt es eigentlich einen Unterchied zwischen Diesel und Heizöl hinsichtlich der Zusammensetzung, sprich Verbrennungseigenschaften? Oder ist das Heizöl einfach nur eingefärbt.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Diesel ist additiviert, moderne Einspritzsysteme hätten keine Freude an schwefelfreiem Heizöl.
Posts: 233 |
Der 300 TDI zählt aber noch nicht zu modern oder?
Nö - modern ist PD & Commonrail.
Posts: 1,273 |
Der Zoll wird seine Freude haben.
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Es gibt Diesel der in der Raffinerie oder im Großlager vorm verladen als Heizöl eingefärbt wird und solches welches direkt als Heizöl produziert wird.
Da fehlen dann halt die Additive, steht ja oben bereits geschrieben.
Hab mal wo gearbeitet wo auch Heizöl verkauft wurde.
Der Kollege der den Heizölbomber gefahren hat, hats mir mal erklärt.
Wenn er eine bestimmte Ladestelle hatte wußte er, das es eingefärbter Diesel war.
leer
Heizöl wird im Winter fest wie Sommerdiesel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Posts: 1,850 |
Heizöl wird im Winter fest wie Sommerdiesel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nö, wird es nicht. Wie kommt es denn sonst aus dem Tankwagen wieder raus ? Der ist nicht beheizt. Gruß Jens
Nö, wird es nicht. Wie kommt es denn sonst aus dem Tankwagen wieder raus ? Der ist nicht beheizt. Gruß Jens Braucht er auch nicht. Der Tankwagen hat ne Pumpe die fördert auch Putzlappen und kleine Kinder. Die Förderleistung wird gemessen in Liter pro Minute und nicht in Gramm pro Sekunde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nö, wird es nicht. Wie kommt es denn sonst aus dem Tankwagen wieder raus ? Der ist nicht beheizt. Gruß Jens Braucht er auch nicht. Der Tankwagen hat ne Pumpe die fördert auch Putzlappen und kleine Kinder. Die Förderleistung wird gemessen in Liter pro Minute und nicht in Gramm pro Sekunde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Richtig, ausserdem nehmen die 20'000 Liter die da im Tank sind nicht so schnell die Umgebungstemperatur an, das dauert schon ein paar Tage um die Menge runterzukühlen und solange ist die Verweildauer nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Dito Öltank im Keller/Garten.
dl4zbi
Nordhessen&Norra Dalarna/Sverige
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
