Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
...neee ist nicht die Kupplung Virus...
Philipp hat das Phänomen nur im 4.+5. Gang....
Ich hab mit grossen Augen unter die Haube geschaut... habe aber zur Zeit noch keine brauchbare Idee...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ihr könnt die leistungsfähigkeit der kupplung relativ einfach überprüfen: mit nem beladenen anhänger einen berg rauf, respektive mit dem anhänger am berg anfahren. dann trennt sich schnell die spreu vom weizen. (oder ein anderes auto anhängen)
berge habt ihr doch genug, oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
...neee ist nicht die Kupplung Virus... Philipp hat das Phänomen nur im 4.+5. Gang.... Jepp, ist ziemlich sicher die Kupplung. Wenn der Motor hochdreht ohne das das Fahrzeug schneller wird bleibt nur die Kupplung! Oder der OD, falls vorhanden. In den kleinen Gängen tritt das Problem nicht so leicht auf weil das Drehmoment des Motors aufgrund der hohen Getriebeuntersetzung noch nicht ausgeschöpft wird. Es sei denn, man hat ne große Last am Haken.
Posts: 492 |
OD = Overdrive???
Kann die Kupplung denn von einem Moment auf den anderen einfach so hops gehen, ohne auch nur ein seltsames Geräusch von sich zu geben?
Was müsste ich da genau an Ersatzteile ordern? Ist das z.B. der Clutch Kit von Paddock mit plate, cover und release bearing (STC8358)?
Ja Kann die Kupplung denn von einem Moment auf den anderen einfach so hops gehen, ohne auch nur ein seltsames Geräusch von sich zu geben? Ja
Posts: 16,241 Likes: 234
Posts: 16,241 Likes: 234 |
das Fhz hat nun "unten durch" wieder einigermassen Pfuff, aber noch immer nicht im 4 und 5 Gang. D.h. [color:"red"]sobald ich da das Pedal kräftig trete dreht der Motor hoch, ohne aber gross mehr Leistung zu entwickeln.[/color] Keine Ahnung was da abgeht ... Wie genau ist das den nun zu verstehen? Geht die Drehzahl des Motors hoch OHNE das der Wagen beschleunigt. -oder- Geht die Drehzahl hoch UND der Wagen beschleunigt aber ohne Temperament müde und lustlos? Was jetzt?
Posts: 492 |
Das kommt eben draufan in welchem Gang ich fahre und wie ich das Pedal tracktiere...
Fahre ich im 1. oder 2. Gang und trete das Pedal, dann beschleunigt der Wagen normal (mit Last hab ich es noch nicht versucht). Fahre ich im 4. oder 5. Gang und trete das Pedal kräftig, dann dreht der Motor hoch aber der Wagen beschleunig nur wenig/langsam. Der 3. Gang ist da irgendwo zwischendrin... Eine Beschleunigung ist also vorhanden, nur nicht wenn viel Kraft gebraucht wird (z.B. bei einer Bergfahrt), dann dreht der Motor hoch ohne das Kraft auf die Räder kommt. Ich kann aber z.B. noch auf der Autobahn mit ca. 100Km/h im 5. Gang fahren.
Dann definitiv Kupplung im A......... Is aber ein Verschleissteil und nicht so teuer. Der wechsel selber kostet mehr. Der Grund für diesen Effekt mit den Gängen ist der das es dem Motor in den kleinen Gängen wesentlich leichter fällt die Räder zu drehen als in den grossen Gängen, der Widerstand von Radseite her ist da grösser und deshalb schleift die Kupplung erstmal in den oberen Gängen. Du solltest sie tunlichst sofort ersetzen lassen, sonst kann es sein das du schon bei der nächsten Fahrt irgendwo hängen bleibst und auch in den kleinen Gängen nicht mehr weiterkommst. Dieses durchschleifen ist quasi der Schuss vor den Bug - jetzt kommt nur noch exitus.
Posts: 9,513 |
und wenn du wechselst (wechseln lässt), dann tu dir selber den gefallen und mach außer der reibscheibe auch den automaten und das ausrücklager, sowie das pilotlager in der schwungscheibe.
das kostet quasi nur das material mehr, arbeit ist die gleiche.
nichts ist ärgerlicher, als 2000km später den ganzen kram wieder auseinander zu reissen, nur weil man ein paar fränkis sparen wollte.
Posts: 492 |
Was bitte ist der Automat in der Kupplung???
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
284
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
