Hoffentlich wird der wieder nicht nur fürs Militär gebaut... Ist mir auch echt sympathisch.. Einfache konstruktion, guter Motor (2,8 wie im Santana!!) und eigenständiger Charakter (...).
TYPE TC 10 DT CHASSIS Ladder chassis with rectangular tube 120 x 60 BODY Made of 15 / 10e mm steel metal sheet
DIMENSIONS
Overall length 4 450 mm Overall width 1 654 mm Overall height 2 120 mm Rear platform length 2 000 mm Wheelbase 2 770 mm Front and Rear track 1 400 mm Ground clearance 240 mm
WEIGHT
Tare weight 1 870 kg Gross Vehicle Weight 3 000 kg Payload 1 130 kg Max acceptable weight on front axle 1 200 kg Max acceptable weight on rear axle 2 200 kg Towing without brake 750 kg Towing with brake 3 500 kg
ENGINE IVECO Turbo Diesel 4 cylinders in line Diesel 94,4 x 100 mm 2 800 cm3 76 Kw at 3 600 rpm 240 Nm at 1 900 rpm
PERFORMANCES 130 km/h vmax 53° approach 44° departure 40° side slope 100 % gradient 600 mm fording
In Euro-II Zeiten gab es zivile Versionen vom kleinen A3, alles andere war schon immer "Military only". Einige wenige Fahrzeuge laufen im französischen Zivilschutz, aber da wird die Ausnehmegenehmigung auch kein Problem gewesen sein. Für Kleinserienhersteller ist der Zertifizierungsaufwand mittlerweile kaum noch zu schaffen.
tach, jau genau dat isset, aber wenn dann TC24!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> aber bekommt man Den ,hier im KLEINGEISTLAND zugelassen? gibts irgendwo eine preisliste?
ad IVECO: Euro III schafft nur der Common-Rail-Motor, und die Armeen werden wohl eher die mechan. VESP bevorzugen (zumindest die Franzosen für out-of-Europe Einsätze).
In den nicht gepanzerten A3 ist der alte PSA 1.9-Liter Vorkammermotor verbaut, da geht definitiv nichts.
Ich habe noch so einen Nachbau davon hier rumstehen, wurde in Brasilien bis 2000 von JPX nachgebaut. Ist auch noch der PSA 1,9Liter Dieselmotor drin, nur hier mit Turbo und er kocht gerne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Im Gelände ist das Ding ganz gut, sieht auch super gut aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
