Posts: 77 |
Hallo Leute,
bekommt man vom Reifenhersteller keine Freigaben mehr (zum Ausdrucken)?
Zu meiner aktiven Moppedzeit konnte man Freigaben von Hersteller beziehen und mußte diese nur mit sich führen (ABE). Das Fahrzeug brauchte keine Einzelabnahme.
Da ich für meinen Dicken neue Reifen benötige wollte ich auch direkt die Dimension ändern. Hab aber keine Lust auf Einzelabnahme und wollte halt nur ´ne ABE mit rumschleppen.
Bin aber im Netz nicht fündig geworden.
Kann mir jemand mal einen Tip geben???
Gruß Benny
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Soweit ich mich zurückerinnern kann,mußten andere Dimensionen eingetragen werden. So ist das auch heutzutage.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Zu meiner aktiven Moppedzeit konnte man Freigaben von Hersteller beziehen und mußte diese nur mit sich führen (ABE). Das Fahrzeug brauchte keine Einzelabnahme. Das galt aber nur für den Reifentyp, nicht für die Grösse
Posts: 94 |
so ähnlich soll es jetzt wieder laufen. mit den neuen eu-fzg papieren müssen nicht alle änderungen mehr eingetragen sein solange die geänderten teile der eg-richtlinie nr.-schlagmichtot entsprechen. d.h. es ist i.d.r. nur eine reifengrösse eingetragen.
nimm das Leben nicht zu ernst, denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
Posts: 568 |
moin so ähnlich soll es jetzt wieder laufen. mit den neuen eu-fzg papieren müssen nicht alle änderungen mehr eingetragen sein solange die geänderten teile der eg-richtlinie nr.-schlagmichtot entsprechen. d.h. es ist i.d.r. nur eine reifengrösse eingetragen. dennoch benötigst Du immer noch ein Gutachten, daß im Westen vom TÜV und in den "neuen" Bundesländern von der Dekra erstellt wird. Du hast also weiterhin eine Einzelabnahme. Da allerdings nur noch eine Reifengröße eingetragen wird, mußt Du zukünftig das Gutachten bei der führen. Für meinen Ami entwickelt sich da gerade ein kleiner Ordner.... bestehend aus Ausnahmegenehmigungen, Reifengutachten etc. Umglaublich, was man da alles bei sich führen muß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Es stellt sich mir allerdings die Frage, welcher Sheriff da überhaupt noch den Durchblick hat, oder werden die alle noch geschult???
Jürgen Das Leben ist zu kurz,um es nicht in einem V8 zu genießen; Ford F250, Suzuki SJ413
Das wäre ja dann wie zu Mantas Zeiten.
Wenn du dem den Ordner in die Hand drückst,darfst du sofort weiterfahren.
Posts: 77 |
Danke Leut efür die Info´s.
Werde wohl mal bei Zeiten zu einem Reifendealer stiefeln und nachfragen. Mal schauen, was dabei herauskommt.
Gruß und schönes Wochenende
Benny
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Oh, ja Aktenordner mitnehmen ist für Mopedfahrer auch sehr praxisnah. Zumal in der nassen Jahreszeit ! Man könnte ja irgendwie die Akte in den Rückenprotector einarbeiten. Die spinnen doch ! Gruß aus Berlin
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Es stellt sich mir allerdings die Frage, welcher Sheriff da überhaupt noch den Durchblick hat, oder werden die alle noch geschult??? Keiner...... das ist dann dein Heimvorteil. Einen schönen DIN A4 Hefter mit allen nötigen und 70% unnötigen Sachen dabei und die Verwirrung ist perfekt, dazu noch eine Umrechnugstabelle für alle Maße und Massen dieser Welt (aber LEIDER keinen Taschenrechner) und zapp sind die Froh wenn sie dich wieder los sind. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Oh, ja Aktenordner mitnehmen ist für Mopedfahrer auch sehr praxisnah. Zumal in der nassen Jahreszeit ! Man könnte ja irgendwie die Akte in den Rückenprotector einarbeiten. Die spinnen doch ! Gruß aus Berlin Wozu gibt es denn USB-Stick´s <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
394
Themen44,250
Posts671,714
