Seite 2 von 2 1 2
Hy also mein Kolege der micha macht solche umbauten mit TÜV und allen drum und drann,
DEn SOA umbau den er da anbietet, mit lankstocktieferlegung, kardernwellenaduktion, usw bringt ne höherlegung von 16 cm. da passen denn bestens die 35x12,5 drunter!!
was sit eigentlich mit **DONOTDELETE** ?? wolte den ne PM schicken und ich bekomme als antwort benutzer gelöscht, hat noch jemand ne mail oder so von den??
Hallo zusammen
Ich bin auch schwer für diesen umbau <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich sehe nur ein grosses problem... die antriebswelle der
vorder achse! Mein 160 Patrol hat da so eine querstrebe im
Rahmen. Wen meiner mit dem OME fahrwerk komplet ausfedert
habe ich dort schon kontackt....
Was macht ihr dort???
gruss
stef
Viermalvierer
Viermalvierer
Die Antriebswellen machen das schon mit wenn man sie mit disatnzscheiben am Flansch des Diffs. verlängert so ca 10 bis 20mm! Aber die Lenkspurstange kann in Kontakt mit den Blattfedern kommen wenn das Linke Vorderrad stark einfedert! Ein Bekannter hat das problem gelöst in dem er Sie unten um 15 Grad gebogen hat und eine Rippe als verstärkung aufgeschweißt hat. Ob das der TÜV aber einträgt glaub ich kaum...
*** bye bye Patrol ***
Hallo zusammen
gruss
stef
Beim SOA umbau wird die achse etwas angekipt, damit die Antriebswellen nicht an den Ramenstrebeb schleifen.
hab meine achse vorn angekippt.und am träger oben das blech eingeschnitten und nach unten gedrückt.die kardanwelle schleift trotzdem ein wenig.
ist nur für den trail,der patrol.
Seite 2 von 2 1 2
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,613,649 Hertha`s Pinte
7,419,199 Pier 18
3,496,377 Auf`m Keller
3,344,056 Musik-Empfehlungen
2,514,586 Neue Kfz-Steuer
2,325,810 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 397 guests, and 0 robots.
G300GD 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,254
Posts671,750
