Seite 1 von 2 1 2
#7840 28/12/2004 17:28
Heiner Offline OP
Hallo, ich will mir einen Schalter zur Windensteuerung innen einbauen, mit Wippe Mitte aus, Oben Seil ablassen, Unten Seil einspulen. Ähnlich wie an dem Steuerkabel. Wo bekomme ich so ein Teil?
Heiner Offroad-Fun
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
www.Conrad.de <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hallo Heiner,
ich bin damals bei Conrad nicht fündig geworden. Gab's nur sowas. Miniaturschalter mit Printanschlüssen wollte ich auch nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Auf einem Flohmarkt bei nem Traktortreffen ist mir dann so ein Wippwechselschalter (EIN-AUS-EIN) in die Hände gefallen. Schön verchromt, nur 2 Anschlüsse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Davor habe ich noch einen Ein/Aus Schalter (selbes Design) gelegt, um ein versehentliches Aktivieren zu vermeiden.
Hat sich in der Praxis prima bewährt.
Wenn es keinen Spass mehr macht, dem erschöpften Copiloten beim Seilziehen zuzusehen, kann man sich an der eleganten Windenelektrik erfreuen. Das Auge wincht ja schließlich auch mit. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß,
Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Krümmergriller
Krümmergriller
[Linked Image von 4x4wire.com]
Ein Schalter für elektrische Fensterheber, passt dann auch zum restlichen Interieur ??
Wie wärs denn damit:
[Linked Image von img-europe.electrocomponents.com]
Gibts bei RS-Components
Da gesucht unter "Automation/Befehls- und Meldegeräte"
Sowas findet man auch bei Conrad. Aber nur im Handkatalog.....
Gruß Rainer
Heiner Offline OP
@Peter, danke an den Schalter für Fensterheber habe ich gar nicht gedacht.
Hallo Heiner,
falls Du doch was Altmodisches willst, habe ich die Schalter online entdeckt:
[Linked Image von svb.de]
Gibt's hier: Kipptaster ON-OFF-ON
Gruß,
Rubber Duck
Hält der denn die Strombelastung aus?
Hab bei meiner Windenreparatur Übung versucht, die Relais mittels Krokoklemmen und Akkuschrauberakku zu bewegen. Fehlanzeige, Kabel der Krokoklemme ist abgefackelt. Da fliesst doch einiges.
Oder noch Hilfsrelais verbauen.
Micha
Geht nett - gibts nett
Der Schalter sollte eigentlich doch bloss ein Relais steuern, da dürften bei richtiger Verkablung nur Steuerströme fliessen die mit (fast) jedem Schalter zu bewältigen sein sollten.
Ansonsten halt ein zusätzliches 10A Relais dazwischenschalten dann packt der FH Schalter es sicher. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Genau, der Arbeitskreis (mit mehreren hundert A) sollte nicht in den Innenraum und wieder zurück erweitert werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Wenn ich Peter's Schaltplan richtig interpretiere, ist das da auch nur die Steuerleitung.
Bei mir habe ich ebenfalls nur die 3 (sehr dünnen) Kabel der Fernbedienung angezapft und damit meinen Innenraumtaster versorgt.
Gruß,
Rubber Duck
Seite 1 von 2 1 2
Ray
Ray
17,603,410 Hertha`s Pinte
7,416,944 Pier 18
3,495,220 Auf`m Keller
3,340,616 Musik-Empfehlungen
2,512,970 Neue Kfz-Steuer
2,323,334 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
