Seite 1 von 4 1 2 3 4
#7854 28/12/2004 19:41
baydor Offline OP
Habt Ihr eigentlich alle eine gut funktionierende Heizung?
Damit meine ich nicht 1 Stunde auf der Autobahn, Geblaese auf voller Stufe, sondern eine Fahrt in der Stadt. Ich habe eine Standheizung, die den Motor schon vorheizt und auch alle Bowdenzuege nachgestellt. Es liegt definitiv am Waermetauscher. Es musz doch eine Moeglichkeit geben, den Oroginal Waermetauscher gegen einen von z.B. VW zu tauschen. Ich freumich ueber jeden Vorschlag.
Bis dann und erstmal Guten Rutsch
It´s not a trick, it´s a landy
Gruß aus HH
Beschubster
Beschubster
passt doch alles.
bei meinem def td5er mache ich das fenster eine kleinen spalt weit auf und dann saugt er die warme luft aus dem wärmetauscher, so dass ich schon mal die lüftungsklappen auf machen muß, damit es erträglich wird.
btw. es geht auch mit dem sonnendach, oder eine der hinteren scheiben.
na dann, aufgeht´s! IIa MY 1963
Viermalvierer
Viermalvierer
Gibts da nicht sowas wie einen Winterthermostaten, der das erwärmte Kühlwasser erst bei höherer Vorlauftemperatur in den Kühler läßt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Werd scho wie werrn !!
Die Heitzleistung ist schon irgendwie in Ordnung.
Nur was nutzt die beste Leistung wenn die Alubude null isoliert ist und nur ein paar kümmerliche Düsen vorne die Luft verteilen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Is halt so und muss man mit leben oder fleissig umbauen, kann man sich aber auch gleich ein anderes Auto kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Gehört doch irgendwie dazu, oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
MGB Offline
Hi
Neulich habe ich meine Frau vom Bahnhof abgeholt
Motor war definitiv war bei der ankunft.
Habe so ca. 10minuten im Stand den Motor Laufen Lassen
und konnte beobachten wie die Temeraturanzeige immer weiter in Richtung Kalt wanderte.
Der Motor Produziert ohne Last einfach nicht genügend Abwärme für die Heizung
zb. Im Stadt verkehr so beim Umeinandertuckeln kein warmer Innenraum.
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Hauptsache ist doch, daß die meiste heisse Luft aus dem Beifahrerlautsprecher kommt - findet ihr nicht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Bernhard
Viermalvierer
Viermalvierer
... man muß halt wirklich unter 10 Grad Aussentemperatur mit Kühlermaske fahren. Dann wirds auch im Landy warm.
Grüße Ernst
179280-Landy Kühler Licht klein.jpg (0 Bytes, 91 Downloads)
Bernhard
Achso und ich habe schon gedacht ich habe was an der Lüftung auseinander gerupft als ich mein Cockpit zerlegt hatte um ein paar Kabel einzuziehen und danach auch noch die Lautsprecher getauscht habe.
Das ist also normal? Meiner Frau ist es jetzt erst vor kurzem aufgefallen, weil sonst fährt sie das Auto und wenn ichs mal hab dann sitz ich links. Ich wollt schon mal nachschauen.....
Freiheit muss weh tun!
Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Viermalvierer
Viermalvierer
Grüße Ernst
aber wenn ich den kuehlergrill abdecke, wird der motor hoechstens ein bissel schneller warm, aber doch insgesamt nicht waermer, oder? da ist doch ein thermostat, der eben genau das regelt, oder unterlaeuft mir da grade ein denkfehler??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
lg
herwig
out of range
out of range
...hatten wir schon mal neulich. ist aber ziemlich untergegangen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
...wenn man die klimaanlage mit den fünf schrauben lockert, sieht man die löcher der lautsprecher.
...diese zu verschließen ist ein klacks, bringt aber eine menge...
...die luft geht nämlich jetzt dahin, wo man sie haben möchte... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
eddi
eddi
Zürich
17,582,960 Hertha`s Pinte
7,411,117 Pier 18
3,494,534 Auf`m Keller
3,335,725 Musik-Empfehlungen
2,511,634 Neue Kfz-Steuer
2,322,496 Alte Möhren ...
1 members (BedaB), 434 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
