Posts: 48 |
Hallo Gemeinde,
ich habe zum Thema Rost mal eine Frage, mein Td5 hat an der linken hinteren Ecke, dort wo der Seitenfensterrahmen auf dem unteren Teil der Karosse aufsitzt (Gummidichtung ist noch dazwischen) eine Roststelle. Eine Roverwerkstatt hat mir erklärt, dass man dazu das Dach anheben müsste um die Ecke freilegen zu können. Da nun Landrover trotz Einhaltung der Garantiefrist mir keine Durchrostungsgarantie gewährt und die Werkstatt natürlich nur mein Bestes (Geld) will, möchte ich gern wissen, ob jemand mit dem Ausbau dieses Seitenfensterrahmens Erfahrung hat und mir Mut zum Selbermachen machen kann? Muss zum Ausbau des Rahmens tatsächlich das Dach angehoben werden? Die Werkstatt will das für 500 Euro machen, aber mit Dach anheben und so weiter reicht das vorn und hinten nicht und damit wird es auch wieder nur halbherzig gemacht.
Gruss Steffen
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Hallo, diese Reparatur haben wir vergangenes Jahr mal bei einem 90er gemacht. Von der Ausführung her ist es relativ problemlos. Zuerst musst Du den kompletten Dachhimmel entfernen und alle Schrauben, die beim Anheben stören entfernen, bis auf die am Frontscheibenrahmen-dort nur lockern. Die Cappings, die Du austauschen möchtest, sind noch mit dem Fahrzeug vernietet, diese ausbohren und gegen die neuen ersetzen. Achte beim Kauf der neuen Teile darauf, daß es verzinkte sind oder wenn du Zeit hast verwende die alten, falls noch brauchbar wieder und laß sie verzinken. Im Großen und Ganzen eine nette Bastelarbeit, für die Du mal locker einen ganzen Samstag einplanen solltest. Um das Dach abzustützen ist übrigens eine Anhängerkupplung sehr hilfreich-klemme eine Holzlatte zwischen Dach und Kupplung.
Frohes Schrauben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Gruß Matthias
Werd scho wie werrn !!
Posts: 48 |
Hallo Matthias,
Besten Dank für Deinen Hinweis. Klingt nicht problematisch aber eben aufwendig. Ich werde mich bei den ersten Sonnenstrahlen drann machen.
gruß
Steffen
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Hi Steffen! Der Werkstatt würde ich aber schon nochmal auf den Kopf steigen! Bei mir ist genau das alles grad auf Garantie gemacht worden (Auto ist 3,5 Jahre alt!),- allerdings war eine hintere Tür auch tatsächlich schon durchgerostet,trotz Hohlraumschutz, und die Cappings sahen echt übel aus! Wirf doch auch mal einen Blick auf die Unterkanten deiner Türen, vorallem hinten....Es reicht schon eine Blase unter dem Lack, um das zu beanstanden! Die Werkstatt muß halt gut begründen. Klar,- die zahlen ein bisschen drauf bei der Lackgarantie, da die Zeitvorgaben von LandRover ein Witz sind, aber wofür hast du sonst eine Garantie?
Grüße, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 2,425 |
Hat jemand spasshalber mal die Ramentraverse unter dem Getriebe rausgeschraubt ??? Haben einen TD5 mit einem Getriebeproblem da Bj 2001. Da ist noch nie Farbe drauf gewesen, dasDing ist an den Verbindungsstellen völlig vergammelt.
Posts: 48 |
Hallo Billa,
Danke für Deinen Hinweis. Mich interessiert in Deiner Nachricht besonders der Hinweis auf die Zuzahlung der Werkstatt. Ich war erst nicht voreingenommen, doch langsam werde ich auch bei meiner Werkstatt misstrauisch. Nicht umsonst haben die mir einen besonders „guten Hauspreis“ gemacht bevor ich überhaupt eine Nachricht von Landrover hatte. Übrigens, bekommt Ihr von Euren Werkstätten bei Garantiefällen /-anträgen einen schriftlichen Nachweis? Außer einer mir vorliegenden Mail habe ich bis jetzt noch nichts in der Hand. Wie hast Du bei Deinem Garantiefall argumentiert? Die Lackgarantie soll ja bereits nach 3 Jahren verstrichen sein. Ich habe meinen Schaden auf Durchrostung beantragt.
Gruß und Danke
Steffen
Posts: 761 |
Hat jemand spasshalber mal die Ramentraverse unter dem Getriebe rausgeschraubt ??? Haben einen TD5 mit einem Getriebeproblem da Bj 2001. Da ist noch nie Farbe drauf gewesen, dasDing ist an den Verbindungsstellen völlig vergammelt. jup, hab ich!! musst sie bei meinem MY02 mal rausnehmen um den auspuff zu entfernen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> beide seiten waren bei mir nichtmal lackiert und schon völlig vergammelt!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> habs dann abgeschliffen, lackiert und gemikesandert!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> habs aber hier im forum schon vor zeiten mal gepostet!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
