Posts: 22 |
Hallo Grüsse Euch ! Seit heute morgen macht meine Zentralverriegelung was sie will. Schließe ich an der Fahrertür ab ,öffnet die Beifahrertür +Hecktür,schließe hinten ab funktioniert es wunderbar. Kontakte bzw.Verbinder habe ich bereits kontrolliert. Was seltsam ist beim abschließen saußt der Knopf hoch,runter und wieder hoch ,einfach klasse. Vieleicht hat ja einer ne Idee wo ich ansetzen kann . Guten Rutsch ins neue Jahr ,Bumsciva
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sind die Schlösser gängig? Bei meiner originalen ZV werden die Türen wieder geöffnet wenn eine Tür nicht richtig verriegelt hat.
Hast Du eine originale ZV drin oder eine nächgerüstete?
Mal so ne Frage: wie kann denn die Beifahrertür öffnen wenn du die Fahrertür abschließt? Das würde ja bedeuten die Fahrertür wäre offen gewesen, ohne das die Beifahrertür offen war?
mfg Klaus
Posts: 2,784 |
Bei meinem roten G hat die ZV gesponnen, wenn die Batterie nicht richtig geladen war. Gleiche Symptome.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, das hört sich nach einem hakeligem Schloß in der Fahrertür an: vielleicht ist ein Kunstoffclips gebrochen? Am besten Verkleidung abnehmen und mal schauen. Grüsse Marcus
Posts: 22 |
Hallo Klaus ! Dein Tipp ,das das Schloss nicht richtig verriegelt ,war genau der springende Punkt,der Anschlag hatte sich gelöst und somit verstellt ,die zweite Einrastung kam nicht zum tragen . Vielen Dank nochmal. Mfg Bumsciva
1 members (DaPo),
554
Themen44,248
Posts671,694
