Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Nachdem sich meine Frau nun weigert mit einem derart lauten Dauerquitschen weiter zu fahren muß etwas passieren. Verstehen kann ich das nicht wirklich, weil Radio muß man beim 300Tdi eh nicht hören <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Kann evtl. eine Rolle (zB.Wasserpumpe) nicht mehr parallel oder plan zum Riemen stehen oder wo könnte der Hund noch begraben liegen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 30 |
Hi Troll, ich weiß nicht, was Du bisher unternommen hast, aber nach meiner bisherigen Erfahrung gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Der Keilriemen ist verschlissen. 2. Er muß gespannt werden. 3. Das Spannrad verabschiedet sich allmählich 4. Irgend ein Aggregat hat einen Lagerschaden. Im letzten Fall sollte aber bei laufendem Motor im Standgas ein mahlendes Geräusch zu hören sein. Du kannst auch mal schauen, ob die Räder, über die der Keilriemen läuft, ein Spiel haben, indem Du dran rüttelst (zugunsten heiler Finger sollte dies bei stehendem Motor geschehen, aber wem sage ich das)
Grüße, Bernd ------------------------------------------ Die Lage ist aussichtslos aber nicht ernst
Posts: 217 |
Alle genannten Möglichkeiten sind natürlich zu prüfen. Wenn keine zutrifft und sich keine vernünftige andere findet, und das kommt beim Englischen Mysterium ja manchmal vor, behebt ein wenig Hirschtalg oder das Zeug, was man auf die Türdichtung schmiert, wenn sie nicht festfrieren soll, das Quietschen ganz gut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Posts: 1,194 |
kenn ich...iss meist die rückseite des riemens die über die spannrolle schubbert, weil das mit der riemenflucht/planlauf nicht so ganz hinhaut. tritt meist bei verhärteten riemen auf, die schon ein wenig älter sind. hatte ich auch, spannrollenlager wechseln bringt meist nicht viel, hat trotzdem weitergequietscht.. und das lagerspiel war in kürze auch wieder da. neuer riemen drauf und seitdem ist ruh <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 141 |
Das Problem Quitschender Keilriemen habe ich auch in regelmäßigen Abständen. Gerade jetzt bei diesem feuchtkaltem Wetter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />. Dann sprühe ich den Riemen mit Siliconspray ein, bis Ruhe is. Das hält dann wieder eine weile, es ist bestimmt nicht das besste aber es hilft erst mal.
Das Leben ist zu kurz, um kleine hässliche Autos zu Fahren.
Spannung usw ist alles geprüft, neues Lager hat die Wapu im Herbst bekommen. Der Riemen selber ist gerade mal 8Mon alt, sollte also nicht verhärtet sein. Sobald ein Tropfen Silikonspray auf die Rippenseite kommt ist temp. Ruhe, daher war meine Vermutung eine nicht parallel laufende Rolle <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 2,252 |
rippiger Keil[color:"red"] ri [/color]emen Troll, hast Du Dir auf den Finger gehauen, oder biste mal wieder zu schnell,....????
Troll, hast Du Dir auf den Finger gehauen, oder biste mal wieder zu schnell,....???? Hast recht<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Wer sich drann stößt kann sie nachträglich einfügen, hier ein paar zur freien Verwendung. [color:"red"] ri ri ri ri ri ri ri [/color] PS <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
nein, nur wenn er riemig ist ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
258
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,833
Mitglieder9,901
