Posts: 37 |
Hallo, ich m�chte bei meinem 91er Y60 einen �lk�hler von Racimex nachr�sten. Dazu muss u.a. auch der �lfilter verlegt werden. Nun meine Frage: Hat das schon mal jemand gemacht? Wo wurde der �lfilter verbaut ( Platz im Motorraum ist sehr beengt ). Au�erdem wollte ich den �lk�hler vor den Hauptk�hler setzen - nur wo gehe ich dann mit den �lleitungen durch. Kann der �lk�hler evtl auch "�ber Kopf" ( d.h. mit den Anschl�ssen nach unten ) verbaut werden? Ebenso der �lfilter - kann der auch stehend ( also Eingang nach unten ) verbaut werden? Die Einbauanleitung ist leider nicht sehr aufschlu�reich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Danke f�r jede Info. Frank
Posts: 4,801 |
Hi Frank, der Ölfilter muss nicht zwangsweise verlegt werden. Schau mal bei ebay (Link bei Interesse per PM) da verhökert einer nen Originalen Filterträger mit Anschluß für den Serienölkühler (ab Modelljahr 92). Sogar relativ günstig das ganze. Ölkühler verkehrt herum einbauen würde schon gehen, Filterträger und damit Filter verkehrt herum einbauen macht sehr wenig Sinn, ganz davon abgesehen das der Filter beim Abstellen des Motors jedesmal leer laufen würde gibt es beim Wechseln des Fiters die Megaschweinerei!
Posts: 4,801 |
Posts: 231 |
Hallo Frank,
wie Thorsten schon sagte muß kein externer Filterträger verbaut werden. Wenn doch, paßt er gut mit einer kleinen selbstgebastelten Halterung neben den Dieselfilter. Dort kann man ihn auch schön hängend verbauen. Das gibt dann kaum Schweinerei beim Wechsel.
Wie herum Du den Kühler montierst ist egal. Vor dem Hauptkühler ist gut. Du mußt allerdings ein wenig mit der Blechschere Platz für die Schläuche machen. Das Blech zwischen Scheinwerfer und Kühler verträgt ein ordentliches Loch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Mathias
Der Reisepatrolist
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Hallo ich habe auch das problem mit dem Nachrüst disater für den Y 60 Ölkühler gibt es on mass bei ebay aber was brauche ich konkret beim Patrol.??? Hat der adapterteil beim Ölfilter einen namen nach dem mann nachforschen oder beim Nissan händler fragen kann? Ich tappe im dunkeln Hilfeeee!
Ich Lebe im falschen Land!
Posts: 2,327 |
Hallo ich habe auch das problem mit dem Nachrüst disater für den Y 60 Ölkühler gibt es on mass bei ebay aber was brauche ich konkret beim Patrol.??? Hat der adapterteil beim Ölfilter einen namen nach dem mann nachforschen oder beim Nissan händler fragen kann? Ich tappe im dunkeln Hilfeeee! Klick mal auf Timme's Homepage da ist ne schöne Info drauf.
Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
Posts: 84 |
Karsten, jetzt warst Du schneller. Noch ein Nachtrag, www.isa-racing.de hat das komplette Mocal Filteradapterprogramm, alle Formen und auch mit Temperaturfühlern. Gruß Tim
Posts: 92 |
bin auf der Suche nach der Größen-Angabe für den Ölfilteranschluß. U.A. bei racimex gibt es eine Ölfilterverlegungssatz mit Anschluß 1" - ist der passend für den Y60 mit dem 2,8l TD-Motor ? Wenn ich am Ölfilter nachmesse, würde ich eher auf ein 3/4-" Gewinde schließen. Hat jemand die passenden Info ?
Tim konnte mir leider die exakten Angaben nicht mehr geben, Anfrage bei racimex ergab die Antwort mit dem Verweist eben auf das 1"-Gewinde. Passt der ???
Vielen Dank
Norbert
Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
Posts: 84 |
Norbert,
da scheint ein Missverständnis vorzuliegen, mein Filterverlegesatz ist von Mocal und nicht von Racimex, die haben die passenden Abdeckplatten und Filterhalter. Den Filteranschluss des Serienfilters weis ich leider noch imemr nicht, aber ich denke Thorsten sollte das wissen.
Tim
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Hallo, der Schraubanschluß der Ölfilters beim Patrol 2,8 TD ist ein 1"12UNF Gewinde. Gruß, Fatih
1 members (duli),
534
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
