on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
noch ne möglichkeit:
aufbocken, räder fixieren (bremse treten lassen), mit 2 hartholzstücken an die felgen gehen, stempelwagenheber dazwischen und so die beiden felgen quasi auseinander drücken. mit der kraft nicht übertreiben.
dabei hilft moderate erwärmung der felge und einige "trockene" schläge mit nem weichmetallhammer auf die felge.
bei gelösten schrauben und "lose-fahren" ist hastiger richtungswechsel besser, bzw. führt schneller zum ergebnis.
passiert bei alu-felgen gerne und häufig. radnabe nach erfolg reinigen und mit teflon- oder keramikspray einsprühen, dann passiert das nicht mehr.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Bei der Hammer-Variante würde ich raten, dass mindestens ein Radbolzen noch ein wenig draufgedreht ist. Also nicht alle Bolzen komplett rausnehmen...
Sonst fällt dir das Rad unkontrolliert runter...
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Und wenn garnichts hilft dann hilft ein fetter 3-Arm Abzieher vom Freundlichen um die Ecke, so musste ich mal meine Räder abmachen. DAS hat 100% funktioniert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 77 |
Hallo, erst einmal Danke für die Antworten. Hab mir einen Rangierwagenheber aus dem Anbebot für 20€ besorgt, Auto aufgebockt, mit zwei Wagenhebern plus zwei Unterstellböcke gesichert und dann mit einem Kantholz von ca. 1,20m länge den Reifen von innen gelöst.
Auf der Felge konnte man sehr schon die Ansatzstellen sehen (Felge ist dort wohl zusammengebacken mit Hilfe vom Bremsstaub). Hatte dann die Felge gründlich gereinigt und die Kontaktstellen mit Kupferpaster behandelt. Ich hoffe, daß das nicht mehr so schnell auftaucht.
Gruß Benny
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
... am besten funktioniert immer noch das ersatzrad packen und gegen das rad wummern. schoen weich, macht die felge nicht kaputt, und is genug bums dahinter. aber nicht den wagen vom heber kloppen. 2 - 3 mal, und das ding sollte winselnd weichen <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
beim neuen rad dann schoen kupferpaste drunterpappen ... (steht ja schon da ... naja, schad nix)
mfg, stephan
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Alles Quatsch!!!!!
Bolzen lösen und dann volles Rohr im spitzen Winkel gegen einen Bordstein krachen. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Alles andere ist gelogen..... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
- music is the best -
395
Themen44,250
Posts671,714
