Posts: 14 |
Gestern im Gelände-
ein Nissan Pick-up (neueres Modell, mit 2,5 Diesel-Motor) hat beim Versuch einen kleinen "See" zu druchqueren eine unbestimmte Menge Wasser duch den Luftfilter gezogen. Der Motor ging plötzlich ohne verdächtige Geräusche aus. Dann wurde noch zweimal versucht zu starten. Der Anlasser drehte ganz normal, der Motor sprang aber nicht an. Jetzt steht er in der Garage und wird trocken gelegt.
Tja, wat nu? Einfach nochmal versuchen? Oder Glühkerzen raus und mal starten? Neues Öl rein usw.?
Was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht?
Posts: 2,327 |
Glühkerzen raus, durchdrehen lassen und hoffen das der Motor keinen Wasserschlag hat. Ansonsten Kopf oder Ölwanne runter und mal reinleuchten. Kann auch sein das die ESP irgendwo Wasser in einer elektr. Steckverbindung hat und der Motor deshalb abgeschaltet hat.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Dann wurde noch zweimal versucht zu starten. Der Anlasser drehte ganz normal, der Motor sprang aber nicht an. Das hört sich zum Glück NICHT nach Wasser im Zylinder an, ob aber die Elektrik billiger ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Dann wurde noch zweimal versucht zu starten. Der Anlasser drehte ganz normal, der Motor sprang aber nicht an. Das hört sich zum Glück NICHT nach Wasser im Zylinder an, ob aber die Elektrik billiger ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Wieso nicht? Mein Landrover Motor hat nach dem totalen Ertränken, als er wieder an Land war auch ganz normal gedreht. Wenn du Wasser durch den Luftfilter gezogen hast (und danach tönt das ohne Kommentar abschalten durchaus), dann kannste den Motor schon irgendwann wieder starten, aber na ja, durch den Sand der mit dem Wasser in den Motor kam, dürftest in ca. 1 Jahr ne totale Motorenrevision vor dir haben....
520
Themen44,248
Posts671,694
