Posts: 11 |
Hallo zusammen !
Mein Disco I hat wohl in den vergangenen Tagen etwas zu viel Schnee auf die Winschutzscheibe bekommen .... nun spinnt der Scheibenwischer. Will heißen : bei der Intervall-Stellung bewegt sich der Wischer immer nur etwa 1/3 des Weges, um dann zu pausieren, und nach dem Ablauf der Wischpause das nächste Drittel anzugehen ! Auch das kurze Antippen des Einmalwischvorganges tut nicht mehr - er bleibt dann immer ( im Blickfeld ) sofort wieder stehen . Die Stufe 1 und 2 des permanenten Schiebenwischens klappen jedoch normal. Hat jemend eine Ahnung , welches Bauteil da wohl durchgeschmort ist, oder wie eine Reparatur anzupacken sei ? Bin für jeden Hinweis dankbar . WAKO
Posts: 4 |
Hallo QnevPu, würde auf das Wischer-Relais tippen, einfach mal wechsel (vom Schrottplatz für wenig Geld). Keine Ahnung wo es bei Deinem Disco I steckt. Oder bei ELV.de das Kfz-Wisch-Intervall-Relais ELV WI 95 für 20,95 Euros. Mit diesem Wischer-Relais kann das Wischintervall bequem an das jeweilige Wetter angepasst werden. Der Einbau ist bei den meisten Fahrzeugen durch direktes Austauschen mit dem konventionellen Wischer-Relais leicht möglich. Sobald die Scheibe bei einsetzendem Regen nass ist, wird der Scheibenwischerhebel auf Intervall geschaltet. Der Scheibenwischer reinigt die Scheibe nun zuerst gründlich, bevor er für die Programmierung des Intervalls wieder abgeschaltet wird. Sobald die Scheibe nach einer gewissen Zeit wieder nass ist, wird erneut auf Intervall geschaltet. Hierdurch ist die Intervall-Länge auf einfachste Weise bestimmt. Um die Intervall-Länge zu ändern, kann der Bedienungshebel jederzeit in die Aus-Stellung gebracht werden, um durch erneutes Einschalten in die Stellung Intervall ein neues Zeitintervall festzulegen. Verbleibt der Bedienungshebel mehr als 120 Sekunden lang in der Aus-Stellung, so schaltet das ELV-Wisch-Intervall- Relais vollständig ab.
It is better to die on your feet than to live on your knees ! (Emiliano Zapata 1879 - 1919)
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...anstelle des elv-relais tut es auch das wischer-relais aus einem golf III, gekennzeichnet mit der nummer 99.
...gibt's bei i-bäh oder beim freundlichen automobil-verwerter um die ecke.
Posts: 1 |
Hallo!! Habe das gleiche Problem.Habe dieses ominösse Relais gewechselt.Erfolg gleich Null. Daran liegt es also nicht. Wenn Du es mal suchst,es hängt hinter der Seitenverkleitung Fußraum vor der rechten A-Säule.Aber woran es nun liegt weiß ich auch nicht. Vieleicht kennst Du dich ja inzwischen aus?
Gruß Epi
Posts: 11 |
... war bislang mit meiner Sucher erfolglos ! Ok - dann schaue ich mal im Beifahrerfußraum nach .... wäre ich sonst nie drauf gekommen. Meine DISCO Rep.-Handbücher schweigen sich zu dem Thema völlig aus !!!!!!!!!
Posts: 11 |
...so, habe nun mal das Relais entdeckt und aus seinem Gehäuse gepuhlt ... funktioniert augenscheinlich normal. Also ging ich her, und baute den ganzen Scheibenwischer samt Mechanik raus ; wie vermutet ist dort am Getriebegehäuse ein Kontaktgeber montiert - tja, und der schien etwas verschmort ? Lässt sich aber nicht unbeschadet entfernen. Vermute also, es ist ein neuer Scheibenwischermotor ( mit Getriebe ) fällig ? Wer hat Ahnung wo man so was billig ( gebraucht ) bekommt ??????
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
4 members (brownie, Catalin, Mike463, 1 unsichtbar),
196
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,844
Mitglieder9,903
