Posts: 58 |
Guten Morgen,
nach einer langen durchdachten Nacht wieder eine Frage an euch alten Hasen... Kann man die doppelte Sitzbank hinten ausbauen und den Einzelsitz drin lassen? Ist jetzt für meine Kaufentscheidung bzw. Angebot am Samstag sehr wichtig. Hab gestern erfahren das der Mittelsitz für einen Erwachsenen nicht optimal ist. Besonders für mich beim schalten.
Gruß Spiderman <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Geile Wellen sind die besten zum surfen.
Posts: 1,171 |
ja, man kann problemlos die 2/3tel Bank ausbauen und den Einzelsitz noch verwenden. Wenn wir zu dritt auf längere Tour gehen mach ich das immer so. Ausbauen dauert ca. 3 Minuten, sind genau zwei Schrauben (wovon die eine danach wieder reingeschraubt werden muss, für den Einzelsitz). Null Problemo.
Johannes
Posts: 58 |
Ja klasse, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
dann wäre der Mittelsitz gestorben, Womoeinbau wird dann grad gespiegelt verbaut. Auch nicht schlimm. Kann man den Einzelsitz auch rechts einbauen? Das wäre noch besser wegen Kindersitz.
Spiderman
Posts: 1,171 |
... ja, kann man, allerdings nicht ganz so einfach, weil das Sitzschloss (das die Rückenlehne aufrecht hält) auf der falschen Seite ist. Ob man das ummontieren kann, weiß ich nicht. Da wird es warscheinlich einfacher sein, wenn Du Dir einen zusätzlichen Vordersitz einbaust (was dann allerdings auch ein größerer Akt ist). Die untere Halterung kannst auf jeden Fall auch auf die andere Seite bauen (sind nur drei Löcher zu bohren und etwas Teppich im Weg).
Johannes
1 members (DaPo),
199
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
