Posts: 78 |
Hallo und guten Tag,
wo kann ich gemäß einer vorhandenen Teilenummer die Artikelbezeichnung herausfinden?
Posts: 7,270 Likes: 40
Posts: 7,270 Likes: 40 |
im EPC gibt es diese Möglichkeit, nur mal als Frage, was nutzt Dir die Artikelbezeichnung?
Posts: 78 |
Hallo Thomas, möchte meinem 290 GDT, mit Spurverbreiterung, Kunststoffinnenkotflügel verpassen. Leider ist die von Hans Hehl genannte Teilenummer A4638840422/522 der DB-Werkstätte angeblich nicht bekannt. Ich wollte nun selbst recherchieren und auf Grund dieser Teilenummer die Existenz nachvollziehen. Leider ist auch auf der EPC-CD dieser Artikel nicht auffindbar. Schon jetzt möchte ich mich für jegliche Unterstützung und Hilfe bedanken.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Dein Wunsch nach den Innenkotflügel ist verständlich, mach aber bevor Du die enbaus dann alles schön sauber im Kotflügel von innen, trocknen lassen und dann was werde ich wohl empfehlen, genau Mike Sanders rein.
Wie findest Du nun aber die entsprechenden Innenkotflügel, also am besten einen 463, sagen wir aus Baujahr 1994 die hatte dann schon breite Achsen auswählen und die Innenkotflügel raus suchen.
Bei DC kannst DU die dann bestellen.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Gruß Bernd Hallo Bernd, habe gerade mal im EPC nachgeschaut: Nummern stimmen, schau mal in Gruppe 88 Anbauteile (vorne) und Gruppe 63 (hinten) , da stehen die Nummern drin für z.B. G300TD, Typ 463308, für den Typ 461321 290TD gab es die Innenkotflügel in der EPC nicht. Beim 461365 gibt es sie z.B. nur für hinten mit Nummer???. Sag mal Deinen DC-Leuten, die sollen den Filter mit F7 löschen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Gruß Hans Hans
Posts: 26,388 Likes: 137
Posts: 26,388 Likes: 137 |
Hallo, wie Hans schon sagte, die Nummer gibt es, wenn auch ohne das "/522": <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" /> Das Problem ist halt nur, daß diese Verkleidung halt vom 463 ist, und nicht vom 461. also ist sie nur beim 463 zu finden. Da aber normalerweise bei fast jedem Fahrzeug mit breiten Achsen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 78 |
möchte mich vielmals für die sehr hilfreichen Informationen bedanken.
Gruß Bernd <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
R20
BW / Allgäu
1 members (Matti),
276
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,268
Posts671,904
Mitglieder9,904
