Posts: 339 |
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Automatik des 300GD in einen 280 GE paßt? Also ich mein nicht die Abmessungen sondern vielmehr Schaltpunkte etc. Kann nämlich günstig eine aus einem 300er bekommen, da meine im 280er nicht mehr so toll ist.
Besten dank schon mal.
Posts: 530 |
Hallo, der Unterschied zwischen dem Automatikgetriebe 280 GE und 300 GD liegt im Steuerdruck.
280 GE Der Steuerdruck ist ein Teildruck des Modulierdruckes. Er wird in Abhöngigkeit von der Stellung des Fahrfußhebels geregelt. Ist der Modulierdruck und das Steuerdruckgestänge richtig eingestellt, ergibt sich der Steuerdruck von selbst. Das Steuerdruckgestänge ist der Hebel, welcher an der Spritzwand rechte Seite hochkommt.
300 GD Der Hebel Steuerdruck am Getriebe bzw. das Steuerdruckgestänge entfällt. Der Steuerdruck wird n i c h t über das Gestänge beeinflußt, sondern hierfür wird der fahrpedalabhängige Modulier- druck ( unterdruckgesteuert , MRSF-Pumpe )verwendet.
D.h. am Dieselmotor ist ziemlch viel Unterdruckmimik. Es soll aber schon Umbauten gegeben haben
Gruß Hans-Jürgen
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
da das Unterdrucksteuerventil an der ESP auf der Welle sitzt, die durch die Fahrpedalbewegung bewegt wird, hat also auch der Diesel eine Beeinflussung des Modulierdrucks durch das Fahrpedal.
Die Unetrschiede liegen im Schaltschieber und in der Modulierdruckdose. Vielleicht kannst Du Dir ja auch aus dem PKW die Unterschiedsteiile besorgen.
2 members (WoMoG, MFM),
436
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
