Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi, I use these leds as my main interior lighting in my camper. They use a very smal amount of current. I have build in several arrays from 3 leds in serial plus a resistor, so every array uses on 12V about 50mA. I wil show some pictures later on.
Þorleifur thank you for your nice mailing!
Regards, Wim
Posts: 861 |
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
A data sheet of those LED's (dimensions, current, luminosity) you can find some examples of 12V-Arrays are shown
Posts: 861 |
Oeps keine 50mA aber 30mA @12V, dan ist die max strom bei 15V auch noch ok.
Wim
Posts: 1,562 |
Die Leuchtmittel gibts unter anderem bei www.conrad.de passen in die üblichen Halogenfassungen für 12V Lichtsysteme. Der Lampenaufbau entspricht üblichen Halogenlampen mit gleichem Ø. Aufbau: In das Gehäuse sind 8 ultrahelle LEDs integriert, die durch zusätzliche Linsen einen konzentrierten Lichtkegel ergeben. Betriebsspannung: 12 - 14 V AC/DC, ca. 0,9 W. Gehäuse aus PC weiß, Linsen aus PMMA. Vorteile: Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest, Eigen-Erwärmung max. 40 °C. Vorteile LED-Spots im Vergleich zu herkömmlichen 12 V NV-Halogen-Lampen: Lebensdauer typ. 50 000 h (= 6 Jahre Dauerbetrieb). Wartungsfrei, stoß- und schockunempfindlich. Energieeinsparung gegenüber einer 20-W-Halogenlampe über die Lebensdauer gerechnet ca. 1000 kWh (erhebliche Energie- und Kosteneinsparung). Die Highpower-Generation ist das erste LED-Leuchtmittel, das 240 Lux Beleuchtungsstärke erzeugt. Bislang konnten in der LED-Technologie nur Leuchtmittel mit annähernd 180 Lux erzeugt werden. Technische Daten: Lebensdauer 100 000 h, Sockel GU 5.3, Betriebsspannung: 12 V. · Beleuchtungsstärke 240 Lux · Lebensdauer 100 000 h · 18 weiße LEDs · Betriebsspannung 12 V
Gruß Henning
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
...or try out the so called "LumiLED" by Luxeon. They are used, for example, by Surefire. Lumileds can be found via Ebay or from local electronics dealers.
Axi
Lüneburger Heide
594
Themen44,248
Posts671,693
