Seite 2 von 4 1 2 3 4
Doc_Plato #9452 06/01/2005 13:07
Grad probiert, die Seite geht doch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Doc_Plato #9453 06/01/2005 13:17
@ Doc
Wenn Du einen CO2-Löscher an die Hörner anschliesst, macht das Ganze net nur soundmässig ,
sondern auch optisch was her !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
OneTenV8 #9454 06/01/2005 14:07
Wie wärs denn damit:
[Linked Image von dampfschiffe.de][Linked Image von dampfschiffe.de]
Da wackeln die Fensterscheiben....
Hier die Quelle.
Wapiti #9455 06/01/2005 14:14
Scheffinschinör
Scheffinschinör
14 bar....
möchte nicht wissen, wieviel ccm luft dabei weggegangen sind...
und diese Wolke.. is das Staub aus der Scheune?????
Aber diese Schiffshörner haben schon was <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ozymandias #9456 06/01/2005 16:54
Jungs es tut mir leid eure Träume zu zerstören aber die Sache mit Drucktank und weiss ich was wird nicht funktionieren, zumal er zwei Hörner verbauen will.
Diese Hörner werden mit Schläuchen angeschlossen die 8mm Innenmass haben und die am Ende offen sind, was glaubt ihr was da weg geht.
Also das mit den offenen Schläuchen ist nicht ganz richtig, ist doch schliesslich ne Membran davor! Nun ja, der Luftverbrauch ist wirklich enorm. Aber auch mit meinem 2L Kessel kann ich doch ne ganze Zeit hupen bis der Kompie wieder anspringt.
Auch mit dem gezeigten Kompie gehen die Hupen, aber doch etwas müde, wenn man was gescheites gewöhnt ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich gehe da mit 10bar drauf - damit das auch richtig ballert in den Ohren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Im fahrzeuginnern habe ich beim Betätigen der Reißleine 106dBa gemessen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Rainer4x4 #9457 06/01/2005 17:00
HPF Offline
Was sagen eigendlich die Omas, die du vom Hinten anhupst? Die fallen bestimmt direkt ins Koma
Gruß Holger
Gorli #9458 06/01/2005 17:05
Die Jungs sind auch nicht von schlechten Eltern! Kennt man aus den Speilfilmen.
Airchime
der englische Patient:
110 SW - TD5
Joerg_M #9459 06/01/2005 17:52
Airchime
Zitat Airchime:
Note: These horns are designed for rail use, and are only available to fleet operators and locomotive builders. Please see our marine and industrial pages for other applications.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ozymandias #9460 06/01/2005 18:43
Ach ja son Nebelhorn das wärs... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Wie gesagt einen größeren Eingriff (auch kostenmäßig) werde ich leider nicht hinbekommen da meine ZKD erstmal vorrang hat. Werde mich aber über Bootszubehör mal schlau machen.
Hier erstmal die versprochenen Bilder, sind zwar nicht so dolle aber immerhin. Wollte eigendlich nur die Doppelfanfare einbauen, die Riesentröte wäre im Moment über <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Doc [Linked Image]
Joerg_M #9461 07/01/2005 19:08
Airchime
Bis 660Hz, dat quiekt ja mehr.
Lang müssen sie sein, je länger desto tief! Alles über 200Hz ist zu hoch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Wenn man hupt müssen automatisch die Poller ausm Boden kommen damit man gebührend anlegen und die Leinen festmachen kann. So gehört das <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gruß Rainer
duli
duli
CH / VS
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,661,628 Hertha`s Pinte
7,428,920 Pier 18
3,502,777 Auf`m Keller
3,353,671 Musik-Empfehlungen
2,518,927 Neue Kfz-Steuer
2,337,619 Alte Möhren ...
1 members (BedaB), 369 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Caruso 1
oldie 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,240
Themen44,260
Posts671,825
Mitglieder9,901
