Posts: 23 |
Hallo an alle und ein G-sundes neues Jahr.
Leider ist der Jahreswechsel nicht so ganz glücklich für mich,da bei meinem G290d der 1.Gang rausspringt, egal ob ich langsam oder schnell anfahre.Alles fing damit an das ich einen Anhänger mit einem G drauf zerrte, ca. 300 km viele Berge dabei.Danach fing es an und der 1.Gang fängt ab und zu rauszuhüpfen mit einem sehr dumpfen Schlag vorallem aber auch am anfahren am Berg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bevor mehr kaputt geht.Vielen Dank im voraus.
Tony
Posts: 1,190 |
Leider hört sich da für mich nach "AT" oder "Aufmachen und Überholung" an.
Bei einem 463er würde jetzt erst mal weiterfahren, und statt dem ersten den zweiten Untersetzten nehmen, aber das hilft Dir ja leider gar nicht... :-(
Viele *G*rüsse! L U I G I... ;-)
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Motorauflager/ Getriebeauflager auf Verschleiss prüfen. Evtl. erneuern. Schrauben der Gummielemente unten lösen und für alle drei Lager eine entspannte Gleichgewichtslage von Motor/Getriebe finden. Schrauben festziehen. Dann 3x Schaltgestänge Schaltgetriebe einstellen. Schlabbernde Buchsen vorher gegen neue wechseln!!! => Pfennigartikel !
Dazu muss ein Stift (Bohrerschaft) Dm4,8 oder 5 (?) in die Schaltkulisse gesteckt werden, um diese in Nullstellung zu fixieren. (siehe G-WHB461) Danach Gestängelänge so einstellen, das diese 3x leichtgängig in Null-Gangstellung zu bewegen sind. Hebammenfinger erforderlich dafür.
Dann sollte es OK sein.
Gruß Gerd
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, obige Tips - jawohl sehe ich auch so. Dann kann man noch prüfen, ob die Arretierung der Schaltwelle im Getriebe in der Stellung 1. Gang funktioniert. Dazu Schaltstange aushängen und Getriebe am Gehäuse direkt schalten, eine funktionslose Arretiertung merkt man dann unmittelbar. Grüsse Marcus
Posts: 23 |
Besten Dank für die Tips. Schaltstangen alle neu eingestellt, habe dabei bemerkt das der 1.Gang an Getriebewelle sehr leicht und nicht so ruckartig wie die anderen per Hand zu schalten sind. MfG
Hallo, da müsste am Getriebegehäuse ein Teil aufgeschraubt sein, dass unter Federdruck den Hebel/die Schaltgabel im Getriebe in Postion hält. Bau das mal aus und schau, ob das Teil nicht defekt ist - ohne Gewähr, hab gerade keine RepAnl. zur Hand. Grüsse Marcus
Posts: 57 |
Hi Blackbox hat sich jetzt dein Problem mit dem rausspringenden Gang durch das Einstellen des Gestänges gelöst????
Posts: 23 |
Hallo, habe nochmal alles eingestellt und bis jetzt funktioniert es. Nun muß ich sagen das meine vorderen Stoßdämpfer nach 125.000km auch völlig hin waren und in einem zuge gewechselt habe. Vielleicht hatte es auch ein bischen damit zusammengehängt das sich Gelenkwellen verspannt haben beim anfahren und es sich bis aufs Getriebe ausgewirkt hat.
Tony
Hallo, mit den Stoßdämpfern kann das Schaltproblem nichts zu tun gehabt haben. Zudem haben die Verspannungen nichts mit den Stoßdämpfern tun. Verspannungen kommen in der Regel von eingeschaltetem Allrad auf festem Untergrund und/oder unterschiedlich abgefahrenen Reifen vorn und hinten. Zudem: Stoßdämpfer allein machen ein Fahrwerk nicht weich - meist sind es verschlissene Federn. Hier ist insbesonderes das Serienfahrwerk prädestiniert. Die Schlechtwegefedern halten länger. Grüsse Marcus
1 members (1 unsichtbar),
260
Themen44,269
Posts671,913
Mitglieder9,904
