Posts: 1,082 |
gibt es eine Möglichkeit den Heizdraht einer Spülmaschine im ausgebauten Zustand zu testen/messen, Widerstand?
die Bastlermethode 220v direkt anlegen möchte ich vermeiden!
Gruß Christof
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Schau mal hier rein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> und..... hier auch noch
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Widerstand messen. Ein 1 kW Heizstab muss ca. 55 Ohm haben. Bei 2 kW hats dann 27 Ohm usw....
Posts: 1,082 |
also wenn ich mit dem Multimeter rangehe und mir das 15.4 anzeigt kann ich davon ausgehen das der Heizstab in Ordnung ist?
Gruß Christof
Posts: 5,921 |
Hast Du auf dem Multimeter °C oder Henry eingestellt ?
Posts: 1,082 |
@fastride hallo bin Beamter, schon in der Bibel erwähnt, mittlerer nihttechnischer Dienst. °C= Temperatur? henry=? eingestellt war es so Gruß Christof
Posts: 5,921 |
Fielmann ??
Soviel ich erkennen kann, ist das Teil auf Ohm eingestellt, so weit so gut.
bei 15.4 Ohm und 220V ergibt sich so ca 3kW Leistung ??
Wie viel Heizleistung sollte es haben ??
Posts: 1,082 |
bei den Anschlüssen steht 2900 W, das sollte ungefähr hinkommen
dann muß ich mal schauen warum der Heizdraht keine Strom bekommt?
@Peter
der Tip von dir ist genau richtig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />, Danke
Gruß Christof
Posts: 5,921 |
Viel Spülmaschinen haben unten in der Auffangswanne nen Ausschalter, falls da mal Wasser reinläuft. Man kann Die MAschine dann nur durch Drücken einer Bestimmten Kombination zum laufen Bringen ????
Posts: 1,082 |
die maschine läuft schon, nur wird das Wasser nicht mehr warm.
Gruß Christof
3 members (Dzakob, DaPo, 1 unsichtbar),
481
Themen44,258
Posts671,790
Mitglieder9,898
