Posts: 504 |
Hallo G-emeinde,
ich möchte meinen Krümmer tauschen nun habe ich aber festgestellt, das auf dem alten krümmer eine membrane angebracht ist von der ein unterdruckschlauch nach vorne geht. der neue krümmer hat aber diesen befestigungspunk nicht. hat einer von euch einen plan für was das ganze überhaupt da ist und was ich da tun soll ?
danke im voraus für eure hilfe
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Hallo, wie lautet denn die Fahrgestellnummer und aus welchem Fz ist der neue Krümmer? Grüsse Marcus
Posts: 85 |
Bei dem Krümmer mit Unterdruckschlauch handelt es sich um die Variante mit Abgasrückführung. Ist bei mir auch so, 230GE Ende 89. Auf dem Krümmer befindet sich eine Membrandose die über einen Unterdruckschlauch gesteuert wird.Eine ca. 10mm starke Kupferleitung führt ein Teil der Abgase direkt von unten in den Ansaugkrümmer. Soll anscheinend zur Reduzierung der Schadstoffe führen. Ich habe das Ding schon seit längerer Zeit abgehängt ohne irgendwelche Nachteile festzustellen,selbst ASU klappte ohne Probleme. Wenn du einen Krümmer ohne verwendest musst du die erwähnte Kupferleitung mit einem Stopfen o.ä. dicht machen ansonsten kriegt der Ärmste eine ganze Menge Falschluft.
Posts: 504 |
hallo und danke !!!
der neue krümmer ist einer aus dem 190er 2.3
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Bearbeite deinen neuen Krümmer so wie auf mb-g.de (in der neuen DB) beschrieben. Sonst riskierst du, dass er bald wieder reisst.
1 members (user108),
408
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
