Posts: 401 Likes: 9
Posts: 401 Likes: 9 |
Ich suche Scheibenwischermotor vorne für eine Mercedes G-Klasse Bauj. 2010 ET-Nr. A 002820442, der Motor darf defekt sein das Getriebegehäuse sollte ganz sein.
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen...
Posts: 401 Likes: 9
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen... Hallo DaPo, vielen Dank für den Hinweiß Du hast natürlich recht hab ne Nummer vergessen... G'ruß, Mike !!!
Posts: 8 |
Sehbehinderter Marktplatzsucher
Posts: 1,525 |
Ist ja schon ein Witz das die Motoren nicht mehr lieferbar sind...
Schöne Grüße Cäsar der G-Fanatiker Mercedes G Station (lang) in Agavengrün EZ 1979 der ältestem unter uns, einen in schwarz ..Rennsemmel .dänischer Funker...und Containerweise Teile. Und KTM 500 Rotax zum Brötchen holen.
Wer Rechtschreibfehler findet darf die für sich bahalten.
Mercedes hat den Zulieferer gewechselt, daraufhin hat Bosch die Produktion auslaufen lassen. Blöderweise ist der neue Motor deutlich teurer als der alte von Bosch, jedenfalls im Aftermarket.
Posts: 517 |
Hi. Ist denn der Motor aus dem Aftermarket denn brauchbar?? Fa. Meat & Doria Teilenummer 27456. Ha den jemand von euch schon eingebaut.
G-ruß, Adamski
G320 lang M104.996
356
Themen44,223
Posts671,483
