 Re: Der Grüne Ivo - Iveco 40.10 WM
Posts: 7,174 Likes: 72
Posts: 7,174 Likes: 72 |
der ist im WM ET Katalog nicht einzeln aufgeführt, gibt nur den kpl Behälter.
Zum Druck gibt es in den Leitfäden keine Angaben, kann sein das das passt ...
Posts: 390 Likes: 8
Posts: 390 Likes: 8 |
Zum Druck gibt es in den Leitfäden keine Angaben, kann sein das das passt ... Ok danke dir. Hatte auch nur den kompletten gefunden. Hier gibt es noch einen: https://www.suonama.com.cn/products...daily4x4-4x2?_pos=4&_sid=1f51fcd04&_ss=rAber mit der Nummer konnte ich nichts weiter finden. Hab jetzt mal den oben genannten bestellt.
Posts: 390 Likes: 8
Hi, nächste Baustelle. Nachdem ich dachte der Wagen wäre urlaubsbereit wurde ich nach der ersten längeren Probefahrt eines besseren belehrt. Dad VTG verliert Öl. Also alles wieder ausgebaut. Zum Glück ist es nur der Simmering zum Getriebe hin, der nicht richtig fest gewesen war und sich gelöst hatte. Allerdings bin ich am überlegen bei dieser Gelegenheit auch gleich die Kupplung zu tauschen. Das Pedal steht sehr hoch und ich war letztens bei den Kellers, welche auch meinten, dass die Kupplung vermutlich nicht mehr die beste ist. Habe mir jetzt im Handbuch mal alles durchgelesen. Bin etwas verwirrt bezüglich des zentrierens. Hatte es so verstanden, dass man beim 2.5er die Kupplung nicht zentrieren muss. Beim Ein- und Ausbau wird dann aber ein Zentrierzapfen verwendet? Geht dass auch ohne wie wird das gemacht? Gibt es sonst was zu beachten beim Ein-/Ausbau des Getriebes? Danke und Grüße, Grischa ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43853616wh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43853617mv.jpg)
Posts: 390 Likes: 8
Edit: Frage hat sich (erstmal) erledigt. Konnte diesen Faden hier finden, der die Fragen ganz gut beantwortet: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=47243&Number=677220#Post677220Also mein WM hat definitiv die gedrückte Variante der Kupplung und die ET Nummer für den Kupplungssatz ist demnach die 2995970. ‐----------------------------------------- So nochmal ein Kupplungsfrage. Ich habe diese Variante verbaut (WM Bj. 90) Das ist die gedrückte Variante oder? Zumindest bewegt sich das Ausrücklager bei Betätigung des Kupplungspedal Richtung Kupplung und drückt auf diese. Welche Ersatzteilnummer wäre das? Blicke bei den verschiedenen Kupplungen ehrlich gesagt nicht ganz durch. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43868080nz.jpg) Das hier müsste dann die gezogene sein oder? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43868106dq.jpg) Und diese Zeichnung gibt es auch noch. Wobei das glaube ich die gleiche ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43868661ku.jpg)
Posts: 271 Likes: 2
Posts: 271 Likes: 2 |
Die letzte 2 Bilder sind von Daily, nicht von WM und das passt nicht. Wie im Katalog stehst braucht du die 1904718. Wenn du das Googlest wirst du viele falsche Kuppungssatzen bekommen (vom Daily) weil all diese Lieferanten meinen das ist das gleiche ...  Du hast die gedrückte Variante met 267mm. Das von dir genannte nummer gibt es zB hier: https://www.amazon.nl/AP-Automotive-Prod-K2013-koppelingsset/dp/B00OA4BWKOhttps://www.autodoc.de/exedy/8326281Das Bild sieht aus als das richtige Teil ... aber ob das stimmt ... Wenn du AP K2013 Googelst gibt es auch Bilder mit gezogene Variante ....
Iveco 40-10WM1
Posts: 390 Likes: 8
Posts: 390 Likes: 8
Kennt jemand die ET Nummer oder die Maße vom Pilotlager beim WM?
Posts: 390 Likes: 8
Hallo, so die neue Kupplung ist eingebaut und der Iveco fährt wieder. Die Kupplungsscheibe sah eigentlich noch sehr gut aus. Aber gelohnt hat sich die Arbeit dennoch allemal. Ausrücklager war nicht mehr gut, ebenso hatte das Pilotlager schon bessere Zeiten hinter sich. Der Kurbelwellensimmerring, bzw. die Dichtung hinter dem Schwungrad waren auch undicht. Und tatsächlich sind nun die Probleme der Vergangenheit verschwunden. Das Fahrzeug vibriert nicht mehr so stark wie vorher, ist insgesamt deutlich leiser geworden und auch schalten lässt es sich besser. Beim Aus- und Einbau gab es keine größeren Probleme, auch wenn es ohne Grube oder Hebebühne schon etwas mühsam ist. Beim Kurbelwellensimmering und Pilotlager aufpassen, diese sind beim WM anders als beim Daily. Ebenso die Schrauben für das Schwungrad. Verbaut habe ich das Kupplungskit von Valeo 009141 Simmerring ist Corteco 12011304B Das Ausrücklager dieses Kits sieht etwas anders aus, als das bei mir original verbaute. Es hat zb keinen Sprengring mehr, ist dadurch deutlich einfacher zu verbauen und ist aus Kunsstoff. Für das Pilotlager habe ich dieses hier genommen: skf 6302 c3 zz (15x42x13mm) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44004606fj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44004762tq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44004764tt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44004766nf.jpg)
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
1 members (1 unsichtbar),
74
Themen43,598
Posts664,237
Mitglieder9,732
