Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Erich
Bezüglich Langstrecke habe ich eine Idee für die Zeit nach dem Winter: Mitte/Ende Mai bis Anfang Juli in den hohen Norden.
Der Innenausbau kann doch ruhig etwas unfertig sein. Hauptsache Heizung und Trenntoilette funktionieren. Kochen kann man auch mit Kartuschenkochern und zum Schlafen braucht man doch nur eine Matratze.
Schöne Grüße
Sepp
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Noch Eine kleine Ergänzung meines Umbaus: Da es schwierig war die genaue Position für die Löcher der Haltebleche so auszumessen, daß die Führungen genau mit den Hebelpfannen fluchten, hat es doch noch 2 Versuche gedauert bis ich die jetzt endgültige Form der Haltebleche und deren biegefreie Befestigung gefunden habe: links Untersetzung und Spiltgang: Ich hab hier noch ein Abstützblech zum Leerdeckel des VTG gelegt, damit sich das Hauptblech nicht mehr verdrehen kann. rechts Allradzuschaltung mit Taster für die Anzeiglampe: beides zusammen am VTG: Ach und das beste ist ja der Wegfall dieser Quertraverse mit 6,6kg: ( ... und ich hab noch weitere Ideen zur Gewichtsreduktion )
Posts: 7,476 Likes: 101
Posts: 7,476 Likes: 101 |
Noch Eine kleine Ergänzung meines Umbaus: ... Ach und das beste ist ja der Wegfall dieser Quertraverse mit 6,6kg: ( ... und ich hab noch weitere Ideen zur Gewichtsreduktion ) Hallo Erich, sieht wirklich gut aus, dein Umbau ! Und dieser massive Querträger diente wirklich NUR der Aufnahme der Schaltung ?
Da sind auch noch weitere Befestigungen für die Hebel der Sperrdifferentiale dran. Und es gab ja auch mal eine Zusatzreduktion 1:10 Alle die Umlenkpunkte für die Hebel vom Fahrehaus gehen über diese Traverse.
Themen44,244
Posts671,649
