Posts: 426 |
Hallo, mein G 463 Bj. 1991 hat einen Schlüssel für Zündung, Türen und Hecktüre. Das Schloß an der Hecktüre war wegen Salz etc. irreperabel. Ich habe es deshalb entsorgt.
Ich habe jetzt das Problem einen neuen Schließzylinder zu zu erhalten, dessen Schlüsselrohling mit den "alten" Schließzylindern kompatibel ist. Die heute angebotenen Zylinder haben andere Rohlinge, die nicht passen.
Ich befürchte, dass ich bei MB, wenn ich einen Schließzylinder bestelle, einen mit dem falschen Schlüsselprofil erhalte und ihn trotzdem abnehmen muß. Wie soll ich vorgehen? Die Schlüsseldienste bieten ja alle nur Schlüssel, nicht aber die Schließzylinder an. Gruß Wolfgang
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Hi Wolfgang,
hab ich gerade hinter mir. Bei mir ging nur noch Zündschloss und Fahrertür.
Den Schließzylinder gibt es nicht einzeln. Das ist ein Teil mit dem Griff zusammen. Du kannst bei MB mit der Fahrgestellnummer passende Schlösser für deinen Schlüssel bestellen (wenn die Schließanlage noch die erste ist). Risiko dabei: Alte, abgenutzte Schlüssel und neues Schloß kann hakelig sein und sorgt für erhöhten Verschleiß.
Alternative: Komplette Schließanlage neu mit allen 3 Griffen, Zündschloß und Handschuhfachschloss. War bei mir nur unwesentlich teurer als 2 passende Schlösser für die vorhandene Schließanlage.
Die komplette garnitur waren ca. 280,- EUR . Ein Griff mit passendem Schloß sollte glaube ich knapp 100,00 EUR kosten.
Hat auch den Vorteil, das man damit das Risiko, dass das Zündschloss irgendwann hakt und man es nicht mehr auf 2 drehen kann um es auszubauen, veringert.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 41 |
Hallo Wolfgang,
Du kannst auch probieren einen gebrauchten Schließzylinder an deine Schließanlage anzupassen. Die einzelnen Plättchen austauschen oder anpassen müsste eigentlich gehen.
sg, Patrick
Posts: 452 Likes: 19
Posts: 452 Likes: 19 |
Hallo Wolfgang, Zylinder anpassen durch Tausch der Plättchen geht. Habe ich auch schon für meinen Unimog 4-Türer machen lassen. Frag mal einen Schlüsseldienst oder das www. Christoph
Posts: 2,158 Likes: 14
Posts: 2,158 Likes: 14 |
Ist kein Ding. Irgendeinen Griff besorgen, wo das Profil passt. Den Rest kann ich dir machen bzw du baust den Schließzylinder selbst um... Viele Grüße Marcus
Posts: 1,195 Likes: 50
Posts: 1,195 Likes: 50 |
Vllt. ein Tipp falls dem noch so ist:
Man kann bei MB die Griffe auch mit einem einheitlichen Standardschloss drin bestellen. War früher wesentlich günstiger als auf eine bestimmte Schließung. Dieses Einheitsschloss kann man vermutlich dann auch über die Plättchen anpassen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Man kann bei MB die Griffe auch mit einem einheitlichen Standardschloss drin bestellen. War früher wesentlich günstiger als auf eine bestimmte Schließung. Dieses Einheitsschloss kann man vermutlich dann auch über die Plättchen anpassen. Jep. Ein Griff mit Schloss ohne passende Schließung wurde mir von MB für ca. 50 EUR angeboten (inkl. 2 Schlüsseln). Gruß Benjamin
Posts: 426 |
Hallo Benjamin, Danke für den Tip. Gibt es für die von Dir erwähnte gesamte Schließanlage für 280 EUR eine Teilenummer? Der DB-Mann am Tresen tut sich bei der Bestellung leichter und eine Fehlbestellung ist unwahrscheinlicher. Gruß Wolfgang
Die Nummer mit der meine bestellt wurde war:
A 463 890 06 67 (Für ZV ohne Infrarot-FB)
es gibt noch
A463 890 21 67 (für ZV mit Infrarot-FB)
Gruß Benjamin
489
Themen44,226
Posts671,496
