Posts: 13 |
Guten Tag zusammen,
kennt einer die Teilenummer für die "Stoßstange verstärkt vorne mit Koppelmaul und klappbarem Kennzeichenhalter" für den Mercedes G300 CDI Professional? Meiner ist aus 2011 und hat ursprunglich die einfache Stoßstange verbaut. Bei Mercedes sind die ein wenig ratlos, da auf den Explosionszeichnungen kein klappbares Nummernschild eingezeichnet ist und es einige Varianten zur Asuwahl gibt.
Grüße,
Elk
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Hallo Elk, Bei meinem Professional (BJ 14) ist laut EPC die A4845201970 verbaut und die ist sehr verstärkt. Es wurde wohl auch die A4615204470 verbaut, bei der sind die Aufnahmestreben um einiges dünner. Schau mal hier: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=693752LG, Peter
Posts: 13 |
Hallo Peter,
super, vielen Dank für die Hinweise. Ich schaue mrogen direkt mal nach, was für eine Aufhängung/Verstärkung bei meinem verbaut ist. Hat Deine Stoßstange auch das klappbare Nummernschild in der Mitte?
Grüße,
Elk
Posts: 244 Likes: 9
Ja, beide genannte Nummern haben das. Ein Forummitglied hat vielleicht noch eine Stoßstange in gebraucht zu verkaufen (mit der a461 Nummer).
Ciao,
Posts: 13 |
Danke nochmal für den Nachtrag. Perfekt. Grüße, Elk
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Die Stoßstange gibt es noch....
Posts: 2,163 Likes: 16
Posts: 2,163 Likes: 16 |
Das heißt, du hast eine zu verkaufen? Was soll die kosten? Viele Grüße Marcus
Posts: 99 Likes: 3
Colt
Bergisch Gladbach
Themen44,244
Posts671,650
