Posts: 110 Likes: 18
Posts: 110 Likes: 18 |
Frage: Auf dem Bild wo ganz links die Mutter zu sehen ist, steckt doch eine Schraube in einem der Löcher. Wenn ich mich da nicht verschaut habe - und da wirklich eine Schraube drinsteckt, könnte man - ein paar Löcher weiter - eine zweite Schraube eindrehen und mit einem Schraubenzieher, Montiereisen oder Ähnlichen die Mutter verdrehen... Für einfach das Spiel einstellen geht das vieleicht. In der Mitte ragt aber noch die Welle raus und die Mutter hat glaub nur 4 löcher. Um neue Lager einzurichten geht das sicher nicht. Dazu muss man mit 100Nm anziehen. Hallo Stefan, genau so oder so ähnlich würde ich an deiner Stelle das Radlager nachstellen. Die Beschreibungen in den Manuals müssen ja auch völlig gefühllosen Menschen einen Weg aufzeigen. Dazu noch ein Link: https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=1330&p=10672&hilit=radlager+einstellbar#p10672
Grüße von Beda mit dem B
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hallo Steve, Hier ist ein aktuelles Bild von dem Werkzeug, Die M6 Schrauben haben einen Abstand von 82mm, Wobei das nur das Maß von dem Teil ist, habe ich nicht mit der Mutter am Lager gegengeprüft, Am besten etwas größer bohren, dann ist das fein einstellbar, Der Stapel Beilagscheiben dient dazu, den Abstand von der Ringmutter zu erhöhen, Schrauben oder Gewindestangen alleine verbiegen sich, Dadurch kann dann die Antriebswelle drinnen bleiben, Aber reinschieben musste ich die schon ein wenig, was halt ohne Ausbau geht, Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
270
Themen44,254
Posts671,756
