Posts: 869 |
Da Du ja auf der Strasse nur mit Hinterachsantrieb fährst musst Du an der hinteren Suchen: die beiden Tips oben passen gut. Entweder Buchsen der Balttfedern und/oder Chassis am ende und mit viiel Spiel & loser Verschraubung oder eben die Befestigung der Achse auf den Blattfederpacketen.
Wenn er z.B. beim Gas wegnehmen (achse bremst und will nach hinten) nach links geht ist das Spiel auf der rechten seite - beim beschleunigen müsste er dann nach rechts ziehen (achse schiebt und will nach vorn)
Müsste einfach zu finden sein.
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
2 members (Catalin, oldie),
417
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
