Die Achse kann theoretisch biss an die bump stops hochgehen und damit auch die Antriebswelle die gleiche Distanz. Mess mal nach wieviel da bei dir zwischen ist (achse - bump stop).
Den boden ist 8cm dick und besteht aus etwa 0,5mm metal, etwa 6cm Schaum (offen) und die holz abdeckung. Alles gebonded (platte umdrehen geht also nicht). Wenn du das alles rausschneidest ist die steifigkeit für ein grosses Teil weg. Wenn du das rausgenommen Teil erzetst dur eine gleichartig constuierte "box" der sehr gut verbunden ist mit das orginal Teil wird es wieder genugend steifigkeit geben. Ich denke wenn du das verbinded mit Sikaflex und nieten mit 40x40 Alu Winkel Profile wird das schon gehen.
Ich habe ein Teil rausgenommen um die in die Niederlande mindest höhe van 1,7m zu erreichen (war nur vor Womo Kenzeichen abname).
