Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Update ...
Gestern habe ich strikt einen Bogen um die Heizung gemacht ...
Heute also Heizung ausgebaut, Gehäuse abgenommen - Rotor dreht frei, eiert nur etwas (Scheibe läuft exzentrisch). Hatte mich schon damit abgefunden, daß das nun der Grund ist, und ich die Heizung zum Umtausch einschicken müßte ...
Ich weiß nicht wieso, aber ich habe die Heizung dann doch Abschnitt für Abschnitt wieder eingebaut, und jedesmal geprüft, ober der Rotor noch frei läuft ... das ging bis zum endgültigen Festziehen der Muttern an den Stehbolzen - den ganzen Sch... nochmal raus und schließlich festgestellt: das Gehäuse umschließt die Heizung "schwebend" oder quasi "berührungsfrei"; zwischen Heizungsboden und Montageplatte sitzt eine Gummiplatte mit abgekanteten Ränden - diese Ränder sollen eine minimale Höhendifferenz zwischen Heizgerät (in das die Stehbolzen ein- gelassen sind) und dem Gehäuse ausgleichen; diese Ränder sind aber weitaus höher und drücken beim Anziehen der Muttern das Gehäuse weg, wodurch dieses wiederum im Inneren den Rotor einklemmt - ich muß wohl eine "Montags-Gummiplatte" erwischt haben, denn ansonsten wäre das ein klarer Konstruktionsfehler, den sicher noch andere haben müßten ...
In Betrieb genommen; zunächst heftige Rauchentwicklung; dann kurzes, starkes Fauchen der Verbrennungsluftansaugung, danach scheinbar regel- mäßiger Betrieb; Dieselpumpe springt an; zunächst mit einem Klack alle 2-3 Sekunden, dann sekündliches Klacken; schließlich aber Abbruch mit Fehler 78: Flammenabriß, wohl wegen Luft in der Leitung.
Also neues Problem: wie bekomme ich die Luft aus der Leitung ?!?
Ja, mit Ansaugen etc. habe ich gemacht, mich völlig eingesaut, Diesel im Mund gehabt; ... heute mit Ballpumpe rumgemacht, ging mehr schlecht als recht, weil die Anschlüse nicht paßten (händisch aufeinander gepreßt, mich wieder eingesaut).
Im wesentlichen ist durch alle Leitungsabschnitte Diesel geflossen, vom Tank zur Filter & Pumpe; von Pumpe zum Brenner ... aber es sind immer noch überall ein paar Luftbläschen; wenn die Dieselpumpe läuft, zucken diese Bläschen "gefühlte Zentel-Millimeter" vor - also mit dieser Pumpe werde ich die Leitung wohl nicht "durchspülen" können ...
Etwas ratlos, dennoch schöne Grüße
Hans-Joachim
Nachtrag: mit Unterlegscheiben unter und über der Gummiplatte Problem behoben; Heizgerät sitzt bombenfest, Rotor dreht frei, Gehäuse wackelt ...
ganzer Thread
Dieselpumpe läuft nicht, obwohl Spannung anliegt
kookaburra
15/11/2018 18:50
Re: Dieselpumpe läuft nicht, obwohl Strom anliegt
juergenr
15/11/2018 18:58
kookaburra
15/11/2018 20:01
Ozymandias
15/11/2018 20:01
kookaburra
16/11/2018 18:39
juergenr
16/11/2018 18:43
Sambo
16/11/2018 19:05
juergenr
16/11/2018 19:08
kookaburra
16/11/2018 20:09
juergenr
16/11/2018 20:25
kookaburra
16/11/2018 20:32
juergenr
16/11/2018 20:40
kookaburra
16/11/2018 21:07
kookaburra
18/11/2018 19:49
juergenr
18/11/2018 20:09
Sambo
18/11/2018 22:36
kookaburra
19/11/2018 19:40
Ozymandias
19/11/2018 19:52
kookaburra
19/11/2018 20:54
Ozymandias
20/11/2018 06:30
Sambo
20/11/2018 08:17
kookaburra
25/11/2018 18:17
W&E
26/11/2018 07:11
kookaburra
26/11/2018 20:19
Re Dieselpumpe läuft nicht obwohl Strom anliegt
Ozymandias
26/11/2018 20:38
kookaburra
26/11/2018 20:57
kookaburra
26/11/2018 21:01
Ozymandias
26/11/2018 21:08
kookaburra
20/12/2018 20:00
Ozymandias
20/12/2018 20:13
juergenr
20/12/2018 20:20
Pinkpanther
20/12/2018 22:10
kookaburra
21/12/2018 18:40
494
Posts671,702
