das hab ich verstanden und nun umgesetzt. Die Starttemperatur für den Lüfter konnte ich heute nicht erreichen. Die Starttemperatur haben wir damals auf 95°C voreingestellt und die Maximaldrehzahl bei 105°C. Es ist jedoch die Starttemperatur sowie die Range bis zur Maximaldrehzahl einstellbar. Damals hab ich mehrfach versucht eine Zieltemperatur, angezeigt im KI, herauszufinden. Diese muss ja in dem Bereich liegen, wo das Thermostat arbeitet. Also, zwischen 80 und 102°C. Du schreibst nun, unter 102°C braucht der Lüfter garnicht starten. Wenn es die Außentemperaturen zulassen, werde ich mal versuchen, mich da heran zu tasten. Dem steht praktisch entgegen, das diese Temperatur nie erreicht wird. Da die Klima vorher schon, für den Start des Lüfters sorgt.
Gruß Arno
