Posts: 153 Likes: 1
Posts: 153 Likes: 1 |
hallo bin am 28.10.2020 mit meinem bremach extrem 3,5 T,von lusaka nach namibia zum verschiffen gefahren. fahrzeug ist bj. 2003,hat ingesammt 120tkm drauf.die kupplung wurde in agadir mit einer orginalkupplung von deutschland erneuert.damals hatte das fahrzeug ca. 55 tkm drauf.habe die kupplung dort sicherheitshalber erneuern lassen,da sie mehrmals gestunken hatte im sand auf grund meiner ersten erfahrungen im tiefsand.diese kupplung hat jetzt somit ca. 65tkm drauf und funktionierte bis jetzt einwandfrei. ca. 177 km vor walvisbay kam beim losfahren auf einmal das pedal nur leer wieder raus.es ist war kein wiederstand mehr spührbar ,wenn ich das pedal trete. erster verdacht war das das kupplungsseil gerissen ist.kein problem dachte ich ,ich habe ja ein neues dabei. also untergetaucht zum seil und wollte es lösen.aber es war unten alles in ordnung und auch das seil am pedal war eingehängt. sind dann ohne kupplung gestartet und haben nach ca. 100km mal eine pause eingelegt. beim erneuten starten und kuppeln funktionierte die kupplung auf einmal wieder einwandfrei und alles war gut. nach ein paar weiteren km und erneuten kuppeln trat das problem wieder auf.pedal ging wieder leer rein. fahrzeug wurde dann so in den container verladen und soll ende des jahres in hamburg ankommen. nach dem ausladen sollte ich das fahrzeug von hamburg richtung stuttgart fahren. wer kann sich diese ursache erklären und wie kann ich das problem eingrenzen und beheben. gruss matthias
ganzer Thread
Bremach 3,5 extrem,Kupplungsprobleme! Ursache?
matthias007
04/11/2020 08:21
Re: Bremach 3,5 extrem,Kupplungsprobleme! Ursache?
Benedikt1
04/11/2020 08:46
matthias007
04/11/2020 10:56
juergenr
04/11/2020 11:44
Dbrick
04/11/2020 12:51
W&E
04/11/2020 14:11
Dbrick
04/11/2020 14:14
W&E
04/11/2020 14:37
juergenr
04/11/2020 14:49
W&E
04/11/2020 15:36
HorstPritz
04/11/2020 15:46
matthias007
04/11/2020 16:39
juergenr
04/11/2020 17:20
Dbrick
04/11/2020 17:32
juergenr
04/11/2020 17:48
Benedikt1
04/11/2020 20:48
MaxeAufAchse
04/11/2020 21:15
MaxeAufAchse
05/11/2020 19:33
matthias007
28/02/2021 15:56
juergenr
28/02/2021 17:35
524
Posts671,709
