Durchaus auch an und über den Winkel. Schloßschraube ist das hier. Kannst von der Rückseite einschlagen und dann hast einen schönen Stehbolzen. Einziehmuttern sind auf der Rückseite zu lang, der Klebabstand würde zu gross und ausserdem müssten deine Schrauben dann exakt die richtige Länge haben.
Nachtrag: Nein du willst keine Löcher ins GFK bohren und du willst keine extremen Punktlasten an der Aussenhaut haben, das würde dir nur das GFK vom Schaumkern abreissen, nicht vergessen ist nur 1.5mm Diese Markise bringt grosse Zugkräfte auf die Befestigung wenn sie ausgefahren ist.
