Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hi Ozy,
ja, sowas gibt es natürlich auch hier. Aber irgendwie muss man damit ja auch an die Rohrleitung. Löten? Kann nicht jeder. Per Schneidringverschraubung? Schwer und unnötig komplex. Einschlagen? Querschnittsverkleinerung.
Es gibt, bei kleinen Querschnitten und geringer Windstärke, auch die Möglichkeit, sich was zu basteln:
Eine kleine Kugel mit dem Durchmesser der Sicke besorgen.
Eine Schraube o.Ä. mit zum Rohr passenden Durchmesser nehmen. Seitlich ein Loch bohren (Durchmesser der Kugel) bis etwa Mitte, dann die Schraube vom Kopf aus hohl bohren bis zur Querbohrung, in letztere Bohrung Gewinde schneiden und eine passende Schraube mit Spitze rein drehen. In die seitliche Bohrung die Kugel legen.
Mit der Schraube in der Schraube kann man nun einstellen, wie weit die Kugel seitlich raus kommt.
Mit etwas Geduld kann man damit die Sicke formen.
ganzer Thread
Neue Leitungen - Stahl, Kupfer, Polyamid?
gklasse7184
24/08/2022 07:45
Re: Neue Leitungen - Stahl, Kupfer, Polyamid?
gklasse7184
24/08/2022 13:56
gklasse7184
26/08/2022 16:50
GW350
26/08/2022 16:53
gklasse7184
27/08/2022 19:11
gklasse7184
27/08/2022 20:03
marcus
28/08/2022 10:25
gklasse7184
28/08/2022 10:38
Mark123
29/08/2022 10:01
marcus
31/08/2022 05:02
GSM
31/08/2022 06:53
Himank4744
02/09/2022 16:36
Ozymandias
02/09/2022 17:19
2 members (Oelmotor, user108),
461
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
