Posts: 483 |
ist die Kupplung beim SD33 die selbe wie beim SD33T Motor???
Gruß Marcel.
Posts: 34 |
hallo
nein,ist sie nicht beim 3,3td ist die kupplung größer
gruss frank
Posts: 120 |
Auch die Ausrücklager sind unterschiedlich
Gruß Peter
Nissan Patrol- Fuel Metal Jacket
Posts: 483 |
Vielen Dank, hätte ja auch mal direkt ins WHB schauen können. Bei ebay war halt 'ne neue original Nissan Kupplung drin für den SD33. Hab mich bereits davon verabschiedet,
Gruß Marcel.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
War der Kupplungsanbieter ein Händler ? wenn ja, dann schreib den mal an. Auf diesem Wege bekam ich meine Kupplung für meinen 33er Turbomotor für nur wenige Euronen mehr.
Posts: 1,850 |
hallo
nein,ist sie nicht beim 3,3td ist die kupplung größer Hallo Frank, wenn die Kupplung beim SD33T größer ist, heißt das auch, dass das Schwungrad einen größeren Durchmesser hat ? Oder sind die Durchmesser gleich und nur die Anlagefläche zur Reibscheibe ist größer ? Wenn der Durchmesser des Schwungrades an sich größer wäre würde das ja ein ganz anderes Motorgehäuse und eine andere Kupplungsglocke bedeuten. Edit: ich habe mal eben schnell in den Online-Katalog von sachs geschaut: SD33T: Kupplung 275 mm SD33: Kupplung 240 mm und der 2,8TD 85 kW 06/1989 bis 11/1995 hat die gleiche 240mm-Kupplung wie der SD33. Das verstehe wer will. Für den 85kW-Nachfolgemotor reicht die kleine Kupplung, für den 81 kW SD33T nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß Jens
Posts: 34 |
mahlzeit
Die Schwungräder haben den gleichen Durchmesser, die Befestigungspunkte der Automaten ist unterschiedlich.also ne Kupplung vom sd zum turbo passt nicht und anders herum auch nicht,man könnte die Schwungräder wechsel,sind aber unterschiedlich dick(schwer).
Gruss Frank
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
